Hauteur du hayon ouvert
Cool78
Voiture : BMW Serie 4 30XD GC Sport - En attente d'1 X3 30D M Sport
Message par Cool78 »
Si certains d'entre vous connaissent la hauteur exacte du hayon en position ouverte et dans les 5 positions possibles, je suis preneur. Ces hauteurs ne sont indiquées nulle part, ni par le IDrive (il y avait pourtant la place sur l'écran pour mettre en chiffre la hauteur correspondant à chaque cran du curseur de réglage !) ni sur la brochure détaillée du X3. Et pour les parkings sous-terrains je ne sais pas trop quoi faire sauf sortir de l'auto et contrôler l'ouverture à la main. J'ai questionné le CC qui me dit ne rien avoir dans ses doc techniques. Alors si vous avez l'info, merci de la partager.
Bon dimanche à tous.
GATOUNET79
Voiture : X3 LCI 40 d M sport
Re: Hauteur du hayon ouvert
Message par GATOUNET79 »
Salut, je viens de mesurer le mien, il est à 205 cm du sol.
De quoi parles-tu en disant 5 positions?
Je ne sais pas si la hauteur est réglable comme sur le GLC.
PAT06
Voiture : BMW X6 XDRIVE 40 D 313 CV EXCLUSIVE F16
Message par PAT06 »
Je confirme plusieurs position de réglage mais pas d'infos sur les hauteurs
Attention le mien sort de révision et il a été réglé sur la position maxi par la CC….oups.... lors de l'ouverture dans mon parking sous-terrain !
Lanthanides
Voiture : X3 G01 M40i
Message par Lanthanides »
il y a 5 positions pour la hauteur d'ouverture du hayon, réglable dans l'idrive, mais en effet aucune info sur la hauteur exacte en cm de chaque position.
Dans mon garage, c'est position 3 max pour ne pas toucher, donc si modification du réglage, faut bien penser à le reparamétrer... un jour je risque bien d'oublier :oops:
Cool78
C'est bien çà, dans l'Drive il y a un réglage de l'ouverture du hayon avec un curseur à 5 positions mais aucune information de la hauteur obtenue par chaque étape du curseur, c'est quand même dommage d'omettre cette information sur l'écran et dans la brochure technique. Si quelqu'un a l'info il est le bienvenu.
Sinon si quelqu'un a un mètre à laser et un garage, il peut mesurer la hauteur sol/plafond puis les hauteurs entre points haut du hayon ouvert et plafond et par déduction on obtiendrait toutes les hauteurs possibles. Merci à tous
mrj
Message par mrj »
Oui, il manque un capteur pour arrêter l'ouverture en cas d'obstacle...
Ne pas hésiter à mettre la main pour le retenir si besoin. Ça stoppe le hayon sans dommage.
GATOUNET79
En effet, je viens de trouver le réglage des 5 positions.
Je mesure les hauteurs suivantes (à peu près); 205, 202, 197, 193 cm et la moins haute est encore 40 cm de moins (le hayon ne dépasse pas la voiture).
