bonjour a tous, ce matin en prenant mon x5, je me suis aperçu que l'idrive ne fonctionne plus, ainsi que le bouton du menu.si quelqu'un a une solution je suis preneur ..
vu sur un forum british
You need to hold/press the volume/on/off button for about 25 seconds according to the BMW technical literature. You'll see the BMW splashscreen as it begins rebootin
j'ai regardé hier soir les fusibles qui se trouvent dans le coffre et il n'y a rien sur l'idrive, si je ne rentre pas trop tard ce soir je regarde les fusibles qui se trouvent sous le vide poche avant droit ,
