Panne lève vitre avant passager
fanjo
Voiture : bmw x5 e53 2006
Message par fanjo »
mon père à un souci de lève-vitre avant passager sur son x5.
la vitre descend et ne remonte pas.
J'ai testé le moteur en directe et il marche dans les 2 sens.
Le dysfonctionnement survient avec les interrupteurs aussi bien côté conducteur que passager.
j'ai démonté le boitier de l'interrupteur côté passager, mais rien d'anormal en apparence.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Re: Panne lève vitre avant passager
Salut, la piece marron ressemble à un relais, est ce qu'il s'active quand tu montes / descends la vitre ? Tu devrais le sentir bouger.
fanjo
Message par fanjo »
c'est ce qu'il me semblait aussi.
Google dit bien que c'est un relais à double bobine.
je vérifierai ce WE
merci
fanjo
P
PAT 48
Voiture : BMW X5 X53
Message par PAT 48 »
J’ ai moi aussi subis ce problème, ce n’était pas électrique mais mécanique
Une petite pièce en plastique sur la glissière était cassée,la vitre pouvait descendre mais pas remonter sauf si on l’aidait sur les premiers centimètres.
Bon courage
fanjo
Message par fanjo »
visiblement pour moi, c'est bien le relais qui est en cause, car comme dit dans mon 1er message, en alimentant directement le moteur la vitre remonte bien.
De plus j'ai testé si le moteur était bien alimenté dans les 2 sens, mais il n'y avait pas de jus lorsqu'on remontait la vitre.
J'ai commandé le relais, je verrai bien si c'était lui le problème quand je l'aurai changé :)
Fanjo
i
indiana 0171
Voiture : BMW X5 3.0D phase2 218 ch 2005
Message par indiana 0171 »
toujours dans le domaine lève vitre, panne sur mon X5 de 2005 a l'arrière droit : ma fille descend plus remonte sa vitre, un grand bruit retentit, la vitre monte a toute vitesse, puis descend a toute vitesse, puis plus rien. La commande ensuite n'agit plus. Démontage de la garniture, du mécanisme, et je m'aperçoit que la pièce (mi métal mi plastique) qui fixe la vitre sur le mécanisme, via un trou circulaire, est cassée. La vitre est donc tombée au fond de la porte, et plus de lien avec le mécanisme. Direction autodoc : commande d'un mécanisme complet avec moteur, car ce n'était que 25 euros de plus que le mécanisme nu : 63 euros de marque magneti-marelli. Remplacement du mécanisme, mais je m'aperçois ensuite que ce que j'ai commandé ne comprenait pas les petites pièces de fixation de la vitre sr le mécanisme, donc recommande, 14 euros de plus, et là, tout fonctionne. Ensuite, je me suis demandé pourquoi cela avait cassé : les joints intérieurs et extérieurs qui lèchent la vitre étaient tout secs, voir collants, ce qui freinait beaucoup la vitre : j'ai donc tout siliconée et ajouté de la graisse sur tous les endroits qui tournent, glissent ou coulissent. A voir dans la durée, mais pour l'instant tout va bien.
