help sur un code erreur ODB : P255C
guntil
Voiture : BMW X1 F48 20d BVA 190ch
Message par guntil »
En faisant un diagnostic sur mon X1 F48 20D BVA, j'ai un code erreur P255C : PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Low
J'ai cherché avec notre ami google sans succès
Pouvez vous m'aider à savoir ce que cela veut dire et comment le résoudre ?
Gros merci d'avance
bmw f48 20d bva sport 192ch
lycan
Re: help sur un code erreur ODB : P255C
Message par lycan »
P255C Capteur / sélecteur de vitesse de prise de force 2 bas Description technique du code de problème OBD-II Sélecteur / sélecteur de vitesse de prise de force 2 bas
Qu'est-ce que ça veut dire? Ce code de problème de diagnostic (DTC) générique pour le groupe motopropulseur s'applique à de nombreux véhicules OBD-II (à partir de 1996). Cela peut inclure, sans toutefois s'y limiter, les véhicules de Ford, GMC, Chevrolet, Dodge, Ram, etc. Bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier en fonction de l'année, de la marque, du modèle et de la configuration du groupe motopropulseur.
Le code de panne OBD-II P255C et les codes associés P255A , P255B , P255D et P255E sont associés au circuit de capteur / contacteur du sélecteur de vitesse de prise de force ou de prise de force 2. La prise de force ou prise de force est un système lié à la transmission du véhicule et utilisé pour entraîner des équipements auxiliaires. Cet équipement auxiliaire peut inclure des choses telles que des chasse-neige, des dépotoirs, etc.
Lorsque le PCM détecte une tension ou une résistance dans le circuit capteur / commutateur de sélecteur de vitesse de prise de force 2 si bas qu’elle se situe en dehors de la plage attendue, le code P255C est activé et le voyant de contrôle moteur, le témoin de maintenance rapide ou les deux peuvent s’allumer.
Description de la P255c
Le module de commande du groupe motopropulseur ( PCM ) surveille le signal du capteur / commutateur 2 du sélecteur de vitesse de prise de force (PTO). Le PCM définit le code OBDII lorsque le signal du capteur / commutateur de sélecteur de vitesse de prise de force 2 est en dehors des spécifications d'usine.
Si ca peut aider un peu
guntil
merci Lycan
j’avai vu la définition mais où se trouve ce capteur de prise de force.
je sèche !! :(
lycan
Message par lycan »
REGARDE ICI , la lecture est interessante , ca pourrais te donner une idée https://www.forumbmw.net/topic-273-les- ... s-bmw.html , sinon demande l'info à un mécano chez bmw :study:
guntil
yep les copains, je déterre ce sujet car je suis toujours au même point. Je n’arrive pas à trouver cette cause pour le résoudre avant que cela s’aggrave.
MERCI
toti07
Voiture : Série 3 E92 330DA Luxe & X1 F48 20XDA M
Message par toti07 »
Tu sais pas loin de chez toi, il doit y avoir une boite avec un logo à l'hélice,
Ca s'appelle un garage BM avec des taux horaires prohibitifs,
Si tu voulais entretenir ta voiture par toi même,
il fallait acheter un Ford BRONCO, mais surtout pas un X1 F48 :lol!:
