Problème démarrage à froid X6 V8 essence
j
jeje84
Voiture : bmw x6 4.4
Message par jeje84 »
Bonjour depuis quelques temps le matin à froid la voiture démarre au quart de tour et quelques secondes après elle se met en mode dégradé voir même elle coupe. Je redémarre j’accélère un peu le temps qu’elle chauffe. Ensuite je coupe le contact et là nickel. Bougies neuves, filtre à air neuf, en apparence pas de durite dépression débranchées. Durites de ventilations neuves. Merci de m’informer si vous avez une idée!! Bonne route.
Dernière modification par Thomas le 16 janv. 2019, 19:32, modifié 1 fois.
Raison : Titre modifié, merci de ne pas tout écrire en majuscules
jfh33
Voiture : bmw X6 35D 286
Re: Problème démarrage à froid X6 V8 essence
Message par jfh33 »
Ça viendrait pas d’apres une vidange moteur avec une huile de tournesol et pas la preco BMW?
Apparemment c’est très important de pas mettre n’importe laquelle pour ce genre de soucis à froid.
j
jeje84
Bonsoir je fais toutes mes vidanges avec l’huile Castrol edge 5/30.
jfh33
Message par jfh33 »
Bon c’est pas l’huile alors... :scratch:
Le plus bizarre c’est quand même que le moteur se coupe carrément comme s’il se mettait en sécurité pour éviter toute dégradations :think:
Une fois chaud, aucun problème donc c’est sûrement pas grand chose mais je bloque, attend le retour d’experts ici :Top:
R
Rachid95
Voiture : Bmw X6M e71 E85
Message par Rachid95 »
jeje84 a écrit : 16 janv. 2019, 16:59
Salut.
J’ai le même souci avec mon M. Je ne suis pas le seul, y a un foromeur qui a posté ce souci.
Code erreur odb2tt defaut moteur
En fait seulement à froid la voiture démarre puis elle tremble comme si elle ne fonctionnait pas avec tout les cylindres et ensuite elle se met en mode dégradé. En coupant le moteur et en redémarrant le défaut de tremblement disparaît et tout redevient normal.
Par contre tu as un V8 4.4l. C’est la même base que mon M par contre moi je mets de l’huile Castrol 10w60. Si je mets de la 5w30 mon moteur consomme l’huile.
Pour en revenir à mon souci je l’ai toujours. Paraît que ce serait des durites d’huile du reniflard.
j
jeje84
Bonjour, les durites du reniflard je les ai changées mais que la partie haute, celles qui descendent je les ai pas changées. Peut-être que c’est ça ????😇😇. Merci pour vos réponses
j
jeje84
Salut Rachid 95, j’ai les mêmes symptômes que toi???!! Injecteurs, pompe essence, durites, dépression ???????? Merci de faire vivre le sujet, nous sommes nombreux à avoir ses problèmes !???
R
Rachid95
Ce problème je l’ai seulement en hiver avec les températures basses. Mais j’ai un autre souci en hiver c’est mon régime moteur qui a chaud est élevé. En fait, même moteur chaud, parfois mon régime augmente de manière aléatoire et se cale sur 600/700 tours alors que le ralenti normal à chaud est à 500 au compte tour.
Cela engendre une surconsommation et un bruit de sur régime ralenti penible à la longue. Est ce que tu as ce problème aussi?
j
jeje84
Salut, pour répondre à ta question, non je ne rencontre pas se problème. Commme toi le souci de démarrage je le rencontre que l’hiver??????
R
Rachid95
Franchement c’est chiant ce problème.
J’ai démarré hier et cela n’a pas manqué défaut moteur.
Du coup pour éviter ce problème j’accélere peu pour maintenir le régime à 1000 tour. Lorsque je ne sens plus les tremblements je lache l’accélérateur et le défaut n’apparait pas.
c
chrisnice
Voiture : bmw 740i G11
Message par chrisnice »
moi je pencherais sur les injecteurs, j'avais les mêmes soucis a froid sur ma 750i
j
jeje84
Bonjour, merci pour ton message, je vais chez le mécano dans la semaine. Je vous tiens au jus. À+ bonne route
Marco78
Voiture : X6 50i e71 330d e46 184
Message par Marco78 »
Salut les gars je viens d'acheter un x6 50i de 2011 j'ai l'impression y'a bcp de soucis sur cette caisse Es que c'est le cas ? Merci
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
J’ai eu le même souci sur ma 325i e90.
Il s’averait que c’était le capteur d’arbre à came qui faisait défaut ainsi que le vanos.
Mais pour savoir, j’ai dû passer chez le CC.
Si ça peut aider. :)
j
jeje84
merci pour ta réponse. les capteurs d'arbres à cames sont neufs les quatre. je cherche encore!! pour le vanos je pense que j'aurais le défaut à la valise!!
a bientôt et bonne route
