Sur ma X2 lorsque je reçois un appel entrant, j'ai le son dans la voiture pendant 2-3 secondes et ça se coupe et repasse sur le téléphone.
Si je dé-paire et re-paire le téléphone, cela remarche quelques jours.
Est ce que vous avez connaissance de ce problème, et éventuellement une solution ?
J’ai déjà eu ce type de problème sur plusieurs modèles (iPhone 6/7/8 et sur la i3/X3) avec plusieurs symptômes différents
Le tel est bien connecté en BT et au moment de recevoir un appel le correspondant passe sur le téléphone alors que le BT est toujours actif. Obligé de faire basculer l’appel manuellement du téléphone à la voiture…
Autre phénomène pendant un appel le BT se coupe et donc l’appel bascule sur le téléphone et qq secondes plus tard le BT revient l’appel rébascule dans La voiture
Dans le meilleur des cas cela a été corrigé en atelier avec une réprogrammation et dans le pire un changement du boîtier.
Dernièrement dans le X3 en lecture multimédia via le BT je pouvais écouter qq secondes/minutes et ensuite le BT coupe. Pour le moment corrigé avec une déprogrammation mais l’atelier m’a indiqué que cela se reproduisait ils devraient changer tout le système multimédia…
Ton X2 est toujours sous garantie je suppose tu devrais contacter ton atelier pour un diag/prog
