Message "Groupe Propulseur"
K
K35
Voiture : Sans voiture
Message par K35 »
Ce midi, je rentre chez moi pour manger, et au moment où je stationne, j'ai le message suivant qui se déclenche
"Groupe Propulseur. Poursuite du voyage possible. Faites contrôler au plus tôt par votre réparateur agréé."
Je précise que je n'ai ressenti aucune perte de puissance (comme d'autres ont pu avoir) ou autres symptômes.
J'étais sur la réserve (47km restant).
J'ai appelé la concession où je l'ai acheté pour expliquer mon soucis, le vendeur m'a expliqué que ça pouvait peut être venir du fait que j'étais sur la réserve et que de la crasse qui est au fond du réservoir aurait pu provoquer un défaut moteur sur un des calculateurs. Sur un autre forum, un gars expliquait que ça pouvait venir de cela également.
Le vendeur m'a dit de passer en début de semaine pour contrôler ça.
En parallèle, j'ai passé mon boitier OBD2 pour un check rapide des codes défaut, mais rien a été détecté (même si bien sûr il ne faut pas reposer uniquement sur ce diagnostic).
Est-ce que d'autres parmi vous ont déjà eu ce soucis ? Et si oui comment a-t-il été réglé ?
Merci d'avance pour vos réponses.
K35,
Mista
Voiture : X1 MSport
Re: Message "Groupe Propulseur"
Message par Mista »
J’ai eu la même chose y a deux jours sur mon x1 18d sauf avec perte de puissance. Je l’ai éteint puis redémarré et depuis plus rien. Peut-être le froid ou le carburant de mauvaise qualité.
K
K35
Message par K35 »
Salut Mista !
Merci de ton retour.
Moi j'ai toujours le message, il n'a pas disparu encore mais la voiture roule normalement et aucun comportement "bizarre" donc je ne me fais pas trop de soucis. J'irai au garage début de semaine.
a
ayo
Voiture : BMW M140i xdrive
Message par ayo »
Déjà eu ce message quand j'étais en réserve également, et d'après ce que j'ai compris, c'est que pour refroidir le turbo il faut de l'essence et donc si il n'y quasiment plus d'essence il "coupe" le turbo afin de la protéger... Perso dès que j'ai remis de l'essence, le problème a disparu.
K
K35
Message par K35 »
Merci pour ton retour Ayo.
Sauf que moi j'ai fait un plein, et j'ai toujours le message dans le "Check Control", il n'a pas encore disparu.
Est-ce que tu avais exactement le même message, ou alors une variante "avec perte de puissance" comme d'autres ont pu rencontrer ?
Matck06
Voiture : Bmw série 1 116i
Message par Matck06 »
Salut j'ai eu le même message, début septembre 1 semaine après une reprogrammation moteur j'ai eu le soucis j'ai coupé le contact puis j'ai redémarré puis plus rien jusqu'à ce matin, la voiture était chaude pourtant en fin je pense au bout de 25min de route... (température extérieure -3°), Je vais pour m'insérer en 1ère en tirant le rapport (peut être un peu trop) et la ce fameux message réapparaît... Je redémarre et plus rien... Assez flippant quand même..
K
K35
Message par K35 »
Salut Matck06 !
Ah ouais étrange.. peut être le fait que ce soit bourré de capteurs et donc au moindre petit truc "anormal", ça déclenche un défaut.
Je vois ma concession en fin de journée, je ferai un petit retour.
Matck06
D'accord j'attend ton retour :)
K
K35
Message par K35 »
Petit retour :
Je suis donc passé à la concession en fin de journée.
RDV programmé pour Vendredi matin, ils me la gardent la journée donc je croise les doigts.
J'ajoute qu'en quittant le taf, j'ai remarqué une perte de puissance aussi.. (que je n'avais pas eu jusque tout à l'heure) et elle restait toujours aux alentours des 2000-2500 tr/min.
Donc affaire à suivre..
K
K35
Message par K35 »
Suite :
Ce matin pour aller au boulot, je n'ai pas ressenti cette perte de puissance que j'ai eu hier soir.. Très étrange
Matck06
Étrange effectivement du jour au lendemain... Hier j'ai fait quelques accélération et pareil rien du tout
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Tu as une garantie K35 ?
K
K35
Message par K35 »
Yes j'ai une garantie de 6 mois, je dépose la voiture au garage Vendredi matin pour la journée.
Eraaz
Message par Eraaz »
Ça va parce que bon 1 semaine après l'achat, c'est toujours chiant quoi ..
K
K35
Message par K35 »
Bah ouais c'est ce que je me suis dit, faut que ça arrive 10 jours après donc pas cool..
Eraaz
Message par Eraaz »
Tiens nous au courant :Top:
K
K35
Message par K35 »
Yes vous serez informés, ça pourra peut être en aider certains avec le même soucis :Top:
Matck06
C'est bon j'ai réussi à déclencher le problème (groupe motopropulseur) et au bout de 3 fois le voyant moteur c'est allumé, j'ai juste tiré en fond de 2 ème arrivé à 6000 tours le message apparaît et la voiture ce coupe automatiquement.
Demain je vais mettre un coup de diagnostic voir le problème, je suspecte la reprogrammation...
K
K35
Message par K35 »
Ah ouais en effet, ça se peut que ca vienne de la reprog moteur dans ton cas..
Dans mon cas, le message est toujours présent mais aucun soucis, aujourd'hui elle était niquel, j'ai pu la pousser haut dans les tours en mode sport et aucune coupure ou autre, elle avait toute sa patate.
Matck06
Je viens au nouvelle voiture passé au diag ce midi est le résultat des défauts sont :
1)dme: défaut interne, signal de surveillance :couple moteur réel invraisemblable code erreur 1F053D
2) conduite, fonction sécurité : accélération maximum code erreur 1F053C
Bon avec l'aide du diag l'effacement du défaut moteur se fait sans soucis plus de voyant. Je penche du côté de la reprogrammation
Vous en pensez quoi vous ?
