Et bien elle souhaite que je mette un pare-soleil avec un ecran avec dvd incorporé, comme cela quand nous descendons dans le sud (1 fois par mois) elle peux regarder ces serie pendant que je conduit
Donc pour pouvoir faire passer les fils et que ca fasse propre je vais devoir demonter legerement le ciel, ce qui ne m'enchante pas car ca a l'air compliquer.
Je serais plutôt partisan de la technique du "passe-fil"
Il suffirait d'enlever le joint de porte avant droit, de démonter la poignée de maintien du même coté, de décaler légèrement le ciel de toit et l'habillage du montant droit du pare-brise.
Ensuite, les fils de branchement viendraient d'en bas, puis derrière l'habillage de montant de pare brise sans le démonter, les fils arrivent dans l'angle supérieur droit du pare brise, tu passes ce "passe fil" (comme une aiguille à tricoter) vers le trou du pare soleil en tâtonnant un peu, mais la souplesse du ciel de toit te permet de le faire, tu récupères le passe fil par le trou de fixation du pare-soleil, tu fixes ton câblage électrique avec un adhésif sur ce passe fil, et tu sors ton câblage par le trou de fixation du pare soleil en tirant sur le passe fil.
J'ai, comme passe fil, une baguette de soudure pour laquelle j'ai gratté l'entourage. C'est souple et ferme à la fois
J'avais fait cette manipulation sur un ancien Touring 525 pour mettre derrière sur le toit une antenne de téléphone à l'époque ou il n'y avait pas grand chose de discret comme téléphone de voiture. J'ai passé de cette façon un câble d'antenne et une alimentation électrique sous le ciel de toit sans rien démonter ni détériorer
Amitiés à tous
