avant d'aller chez BMW, je vous remercie de vos retours pour m'expliquer ce que c'est, à quoi ça sert et s'il faut faire quelquechose...
le rapport indique :
OPACITE 8.2.22.c.1 : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispsitif anti pollution, sans dysfonctionnement important pendant le test de pollution qui est parfaitement conforme (C<0,1 m-1 pour une donnée constructeur Euro6 <0,7 ...j'y comprends rien).
Le Code défaut standard relevé est : P22AE
J'ai cherché sur Internet et trouvé une liste de ces codes défauts ODB II générique et BMW :
P22xx: NOX sensor circuit (sonde Lambda?)
P22AE = Heated Oxygen Sensor (HO2S) - bank 1 - refrence voltage - open circuit
TRaduction : Température Capteur Oxygène - tension de référence - circuit ouvert
j' en ai déduit : tension de l'alimentation électrique de la sonde de température d'oxygène intégré au capteur NOx du pot catalytique = capteur qui ne serait branché? connecteur cassé ou pas en place ?
C'est où? il semble y en avoir 2 : un avant et un après le pot catalytique.
Sur ETK, 11 et 17 = sonde Lambda, et 16 sonde température gaz échappement
Et voilà plus explicatif sur le fonctionnement :(merci au forum d'a coté)
J'ai trouvé aussi ça en anglais, https://www.troublecodes.net/pcodes/p0030/ où effectivement "open circuit" ne signifie pas que le capteur n'est pas fonctionnel, mais qu'il n'est pas alimenté ou branché...
Est-il nécessaire d'aller chez BMW?
C'est grave, docteur ?
