Attelage X3 G01
Dsan2212
Attelage X3 G01
Message par Dsan2212 »
Bonjour à tous
je désire faire monter un attelage en accessoire sur mon X3 et mon CC m'annonce une facture supérieure à 2000 euros
Avez vous une idée du cout , sachant que je viens de chez Volvo où le prix d'un attelage en accessoire fourniture et pose est le même que celui de l'option d'origine
D'ou mon étonnement pour le prix annoncé par mon cc sachant que l'option d'origine doit être à 1200 euros
Merci pour vos retours
Dernière modification par Dsan2212 le 19 févr. 2019, 07:06, modifié 1 fois.
P
Pegasus
Voiture : BMW X3 20d xDrive M Sport
Re: Attelage X3 G01
Message par Pegasus »
Ouah la vache !
Ce week-end mon CC m’a justement dit à la commande de notre X3 qu’il valait mieux le prendre en monte d’origine qu’en accessoire car c’était moins cher. Et en plus il est escamotable électriquement.
MIP
Voiture : BMW X3 20D XDRIVE MSPORT
Re: Attelage X3 G01
Message par MIP »
c'est normal lors de la pose de l'attelage aprés coup il faut changer le radiateur de refroidissement de devant car il est plus gros avec l'option attelage que sans l'option ,de plus il faut rajouter un faisceau pour connecter le boitier d'attellage avec l'éléctronique embarqué pour gerer le DTC et DSC et la caméra et les radars de recul.
donc il y a un intérêt à prendre l'option à la commande car c'est une option à 1050 euros.
doc_cupra
Re: Attelage X3 G01
Message par doc_cupra »
Chez mercedes ça peut même monter à 5000 euros ...
je le prends d'office sur les véhicules qui ont de bonne capacité à tracter car le surcout se récupère largement dans le temps, sans parler de la revente :study:
full-nours
Voiture : G09 v8
Re: Attelage X3 G01
Message par full-nours »
à 2000 euros c'est sans doute pas une version électrique.
forcement démonter, modifier, installer, ça coute plus de temps au CC que l'installation sur la chaine de montage.
PAT06
Voiture : BMW X6 XDRIVE 40 D 313 CV EXCLUSIVE F16
Re: Attelage X3 G01
Message par PAT06 »
J'ai fait remplacer récemment l'attelage électrique Sur mon X6 (1800 € pris en charge à hauteur de 1 500 € par BM)
Je ne parviens pas à obtenir la charge S pour cette installation ORIS BOSAL, la CC qui a effectué le montage ne dispose pas de cette donnée !
Disposez vous de cette info, a défaut je m'adresserai à BMW France
P
Pegasus
Re: Attelage X3 G01
Ah bon ils changent le radiateur quand on prend l’option attelage ?
r
riton33
Voiture : mercedes c 200 w205
Re: Attelage X3 G01
Message par riton33 »
bonjour,sur Mercedes c 220 pose de l'attelage, mais pas chez CC mais un garage Mercedes 1200€, il y à modification mais pas sur les 220, mais sur les 200 ou 180, surtout celle qui sont montées avec le moteur Renault, il faut la reprogrammer en puissance, je suis très surpris sur BMW de changer le radiateur, je ne vois pas la raison, en plus ce ne doit pas être possible sur un véhicule d'origine, manque de place, entre celui de la clim , mais probable reprogrammation pour donner de la puissance ??
full-nours
Voiture : G09 v8
Re: Attelage X3 G01
Riton, n'hésites pas à mettre des points dans tes phrases, ça n'en sera que plus compréhensible ;)
Avec l'attelage, la voiture peut tracter une remorque de 2 tonnes. Si tu décides de profiter de ton bateau sur un lac de montagne au mois d'aout, le radiateur est dimensionné en conséquence. Ça permet de passer la Bonette les doigts dans le nez :D
Dsan2212
Re: Attelage X3 G01
Devis définitif reçu aujourd'hui
2800 EUROS uniquement pose et fourniture de l'attelage sans changement d'aucune autre pièce quand à mon moteur je pense que 265 ch et 620 Nm de couple devraient suffire pour tracter
il doit être plaqué or :sexe: :sexe: :sexe: :sexe: :sexe: :sexe: :sexe: :sexe:
P
Pegasus
Re: Attelage X3 G01
2800€ sans changement de radiateur ? Au dessus c’est 2000€ avec le radiateur 😳.
r
riton33
Re: Attelage X3 G01
Ok merci, mais je ne vois pas ou il faut mettre des points, quand on veut faire la morale on distingue, point et virgule, d'autre part, un bateau de 1800kgs environ, avec remorque 2 tonnes, il est très compliqué d'aller sur un lac en montagne, juste pour une petite balade, en effet j'ai eu plusieurs bateaux, et le dernier un peut plus de 7 m, je peut garantir que ce n'est pas avec une x3 que l'on vas le mettre à l'eau, mais plutôt un gros 4x4, je suis sur le bassin d'Arcachon, et ce n'est toujours évident, en ce qui me concerne l'attache est pour un porte vélos.
Re: Attelage X3 G01
je confirme que tes longues phrases ne sont pas tres simples a lire... ;)
full-nours
Voiture : G09 v8
Re: Attelage X3 G01
Riton, il semble évident que tu débutes sur les forums, il faut pas le prendre mal si on te fait quelques remarques pour t'aider.
J'ai fait des mises à l'eau de Mastercraft V8 (1,5T + remorque...) au lac de Serre Ponçon avec les 605/607 du grand père, sans aucun problème. Un X3 le fera les doigt dans le nez. Après je n'ai sans doute pas ton expérience du bassin d'Arcachon qui est bien connu comme lac de montagne :D
full-nours
Voiture : G09 v8
Re: Attelage X3 G01
Dsan2212 a écrit : 21 févr. 2019, 18:31
C'est pas une question de puissance mais de refroidissement. Si BM ne change pas le radiateur, c'est qu'il est suffisamment grand sur ton X3, mais suivant les modèles ça peut arriver.
Squalin
Voiture : iX3 NA5 Pack M Sport Pro / Mini Countryman S JCW 51GA
Re: Attelage X3 G01
Message par Squalin »
Hier j’ai utilisé pour la 1ère fois l’attelage pour transporter les vélos.
Je vous fais un petit retour d’expérience : au démarrage plusieurs alertes indiquant que les systèmes sécurité sont restreints : fonctions angles morts inactifs, détection latérale (collision) désactivée, maintien dans la voie inactif (dommage car c’est sur ces trajets vacances que je l’utilise le plus ).
J’ai eu l’impression que le régime moteur était légèrement plus élevé et la suspension plus ferme dès les premiers km. Sinon une prise au vent quasiment nulle, j’avais l’impression que je n’avais rien à l’arrière :lol!: contrairement à mon ex 320 Touring ! Côté consommation 0,5 l de plus.
Une surprise au démarrage : plus d’affichage tête haute !! J’ai redémarré pensant que c’était un bug, mais non ... alors au 1er arrêt après 2h de trajet je débranche la prise attelage pour tester et là l’affichage est revenu. Donc je me suis dit que cela était lié mais injustifié pour cet usage :sexe: . Après avoir rebranché la prise et parcouru 300km, soudain l’affichage revient subitement ! Donc il y a bien eu un problème électronique, je verrai au retour si ça recommence... :Rouge:
lycan
Re: Attelage X3 G01
Message par lycan »
full-nours a écrit : 22 févr. 2019, 09:23
Bmw ne change pas le radiateur ,cette pièce reste la main que ce soit au moment de l'achat avec l'option attelage ou en seconde monte , c'est le moteur ventilateur qui est remplacé par un plus puissant , il est donc assez facile de remplacer cette pièce apres cout pour ceux qui veulent tenter l'aventure
PAT06
Re: Attelage X3 G01
Message par PAT06 »
Lorsque tu connecte l'attelage la fonction permettant au miroir du rétroviseur droit de basculer lors des marches arrières est également neutralisée
PAT06
PS Je ne parviens pas a connaitre a charge S des attelages ORIS montés d'origine par BMW , disposez vous de cette infirmation ? (c'est pour mon porte vélos)
Squalin
Re: Attelage X3 G01
D’après le mode d’emploi la charge maxi est de 100kg sur le timon.
Sur mon ex 320 c’était 75kg, un peu juste avec le support vélo Thule et 4 VTT.
PAT06
Re: Attelage X3 G01
Message par PAT06 »
Parfait , il est précisé charge S mini 75 KG sur le support vélos (il pèse 25 kg + un vélo électrique 25 kg et mon vélo course 8 kg)
Je suis dans les limites
PAT 06
