Huile sur bougie
Bouffort
Voiture : Bmw 745I type e65
Huile sur bougie
Message par Bouffort »
Bonsoir à tous àpres quelque raté d’allumage sur le cylindre 135 j’ai décidé de changé le bougie est bobine qui apparement n’avait jamais était fait par l’ancien proprio, est là sur deux bougies de l’huile du côté passager quelqu’un connaît il l,ordre des cylindre moteur 745i type e65 ou mieux connaîtrais t’il se genre de fuite. Merci.
lycan
Re: Huile sur bougie
Message par lycan »
de l'huile sur l'électrode de la bougie , certainement segmentation d'étanchéité hs :scratch:
Bouffort
Ce qui m’étonne pas de fumée, pas de consommation d’huile, raté à froid est plus a chaud. Est alors pour sortir le bobine 4 et 8 niveau pare brise je n’arrive pas à les sortir.
Bouffort
Toute les bobines et bougies change il faut juste enlever un petit écrou plastique pile dans l’axe des bobine après ses ok, je m,attaque au joint de puits de bougies la semaine prochaine,joint cache culbuteur et tutti quanti.
Bill87
Voiture : X3 G01 2.0D
Message par Bill87 »
:desphotos: :Top:
Juniper at home
J'ai aussi eu les joints de puits de bougies dégradés sur une 325 I E36, j'avais de l'huile sur le dessus des bougies et des ratés d'allumage bien sur.
