Démontage arbre de transmission
Bruno30
Voiture : BMW X3 3.0 258CV
Message par Bruno30 »
Suite à des problèmes de vibration qui apparaissent dans le volant et l'habitacle de mon X3 à partir de 100 km/h, j'ai décidé de démonter les 2 arbres de transmission pour les faire tester, mais je n'arrive pas à désolidariser l'arbre AR du pont AR.
Je pensais, qu'une fois l'arbre déconnecter de la boite de transfert, il suffisait de tirer l'arbre pour le sortir ....mais ça ne marche pas.
Il y a un gros écrou au niveau du pont AR (voir repère 9 sur photo en PJ) qui nécessite une clé plate de 50 pour le manipuler, mais je ne sais pas s'il faut le démonter.
Savez vous s'il faut le retirer ? Est-ce un pas à droite ou à gauche ?
Si quelqu'un à des conseils à me donner pour démonter mon arbre, je suis preneur ?
BL
lycan
Re: Démontage arbre de transmission
Message par lycan »
Slt ,
Je te mets les fichiers :
Je ne veux pas être pessimiste mais je n'ai jamais vu un arbre de transmission qui avait gardé ses pièces d'équilibrage causer un problème de vibration, le flector de transmission oui, j'en ai remplacé plusieurs. Par contre des vibrations venant de rotules défectueuses avec comme conséquences le volant qui tremble oui, ou simplement comme je viens de l'avoir de la boue séchée dissymétriquement dans l'intérieur d'une jante et cela donnait de sérieuses vibrations dans le volant et l'auto. Me réjouis de ton retour d'explications. Bonne chance.
Bruno30
Merci Lycan pour cette aide précieuse. :Merci:
J'espère pouvoir m'en sortir avec une clé plate de 50 et quelques adaptations car je n'ai pas l'outil spécial recommandé.
As tu une idée des couples de serrage qui sont mentionnésur dans la notice ?
Bruno30
@ PDD
Je galère à trouver cette satanée vibration et même bmw ne trouve pas (mais bon, ça c'est pas un scoup... car à coup de valise ça dit pas grand chose :evil: ). En lisant différents posts, j'ai vu que ça pouvait venir des croisillons et j'ai constaté un point dur sur celui de l'arbre avant.
J'attends de voir sur l'arrière. ..et ensuite j'attendrai le verdict.
Quand tu parles de rotules, ce sont les rotules de direction ou de suspension ?
Pour information, les vibrations sont plus importantes dès que le véhicule est en charge, c'est à dire dès que j'accélère, et cela n'est pas en lien avec la vitesse engagée.
Je vous tiendrai au courant du résultat.
A plus
lycan
Message par lycan »
oui bien sur :study:
Pour le 26 11 1AZ couple serrage 55 Nm
Pour le 26 11 5AZ couple serrage 19 Nm
Pour le 26 11 6AZ couple serrage 100 Nm
Perso quand j'ai pas la clé je la fabrique , une tôle plate épaisse type 3 voir 4 mm voir plus tout dépends de l'espace disponible pour l'insérer , tu dessines la clé avec la largeur souhaitée , j'ai réalisé une clé de 30 extra plate 2 mm pour de la plomberie y'a pas tres longtemps
Bruno30
@ Lycan
:Merci: énormément. Pour les couples.
J'ai pu retirer l'arbre avec la clé de 50 sans le moindre problème car l'écrou ne nécessitait quasiment pas de force pour le tourner, j'ai même fait la majorité à la main.
Demain je dépose l'ensemble pour équilibrage éventuelle et remplacement croisillons.
A plus
Bruno30 a écrit : 18 mars 2019, 19:32
@ PDD
A plus
Dans mon cas c'était une rotule de direction, tu es certain que le flector n'est pas fissuré?
Bruno30
@PDD
Non le flector est nickel pas une fissure.
Lorsque j'ai amené l'arbre pour rééquilibrage, nous avons constaté que la bague de centrage de l'arbre (celle côté Boite de transfert) a pris 0,4 mm de jeu alors qu'elle est normalement ajustée.
Et pour l'arbre avant, il y avait un point dur au niveau d'un des croisillons.
J'ai récupéré l'ensemble rééquilibré ce vendredi, j'ai remonté ça ce jour et je vais tester tout ça demain...je croise les doigts pour être sûr que ça venait de là !
A plus
Bruno30
Est_ce que quelqu'un connait le couple de serrage de l'arbre avant au niveau de la boite de transfert, il y a 3 vis tork ?
lycan
Message par lycan »
55Nm
Bruno30
T'es un chef Lycan :Top:
lycan
Message par lycan »
Bruno30
Bonsoir
J'ai remonté l'ensemble arbre avant et arbre arrière. ...et bien ça vibre toujours, j'esperai que le problème venait de la bague de centrage de l'arbre arrière qui avait pris dun jeu. :(
Il va falloir envisager d'autres pistes : BT, convertisseur de couple ou pont, mais ça risque de coûter un max tout ça !
A plus
Mehdo57
Voiture : BMW X4 F26
Message par Mehdo57 »
Quelle galère pour demonter cette arbre ok avec une cles de 50..
Je me retrouver coincé je ne sais pas comment enlever cette ecrou canelé qui fait partie du differentiel ,pour changer le joint qui se trouve derrière
si quelqu'un pourrais m aider sa serait sympa
Si cela peut aider,courage pour ce remplacement :Top:
...en espérant que l'écrou a embase n'est pas trop morflé
Si non il faudrait impérativement remplacer cet écrou...il porte la référence BMW 33411133785 et son coût est approximativement de 10,-EUR... un peu beaucoup moins en sortant du réseau...3.58,-EUR sur le net chez FEBI
Dernière modification par Outlander 68 le 10 juil. 2021, 13:08, modifié 1 fois.
Mehdo57
Merci beaucoup Outlander
Dis moi cettte outil spécial pour l extraite
Une idée sur un outils de remplacement par rapport a loutils special pour l extraction
L'outil spécial 0 495 552 sur schéma porte la référence BMW 83300495552...une fortune chez BMW (150,-EUR :affraid: )
De l'adaptable pour ce type d'utilisation ce trouve sur...ebay par exemple autour de 35,-EUR
...attention 500Nm c'est du serrage à mort :silent:
:arrow: https://www.ebay.de/itm/293986362652?ha ... SwzQhgF9wn
...comme dit il faudra absolument remplacer l'écrou à collet (référence post précédent)
Dernière modification par Outlander 68 le 10 juil. 2021, 13:20, modifié 1 fois.
Mehdo57
Nickel Outlander pour le 552
Pour le 553 t orai une piste stp
:arrow: 83300495553 (250,-EUR chez BMW RE :affraid: )
...pas trouver d'alternative hors kit outillage complet à 300,-EUR en hors réseau BMW
:oops:
