Bonjour je possède une BMW série 1 e87 phase une de 2006.
J'ai beaucoup rechercher sur Internet comment faire pour allumer les feux au moment de l'ouverture de la BMW.Beaucoup se pose la même question que moi j'ai trouvé une méthode.
changer le module de première génération par un deuxième génération.
Ensuite recoder les feux.
Ma question est connaissez-vous une personne qui puisse m'aider dans cette affaire et aussi m'aider à ouvrir et fermer le coffre à distance via la télécommande.
Merci à vous tous et je sais que beaucoup sont dans mon cas.
Pour faire cela j'ai quelque chose que j'ai trouvé sur le net il y a quelques jours et que j'ai commandé, il n'est pas encore arrivé chez moi mais j'en ai vu que des bons avis.
C'est un boitier que tu vas brancher à ta prise ODB et que tu vas relier en bluetooth à ton téléphone et ainsi tu vas pouvoir géré ta voiture à fond (rajout d'options ect..)
A savoir que le boitier est à 45€ environ frais de port inclus et l'application est à 55€/an mais je pense que c'est toujours plus rentable qu'un gars qui va te demander 50€ par option ou modification.
Merci de ta réponse j'ai déjà fait du coding avec ce module là mais je me dis que si je prends le frm2 je vais devoir recoder.
Au niveau des fils entre les deux module j'ai quelque chose à ajouter un adaptateur où je peux le mettre directement ?
Oui alors en fait après plusieurs recherches j'ai vu que pour avoir l'éclairage d'accueil il faut le module 2 et recoder pour que les xénons s'allume.
Donc je vais récupérer un module 2 et si une personne a des connaissances pour recoder....
J arrive un peu tard, mais pour ma part je possède une BMW série 1 e87 de 2004 et grâce ku module carly c est une option que tu peux simplement ajouter, j ai ajouté cela, ainsi que l allumage à distance des feux avant et arrière par simple pression sur un bouton de ma clé.
