Coupures allumage
j
jeje84
Voiture : bmw x6 4.4
Coupures allumage
Message par jeje84 »
Bonjour à tous.
il m'arrive un truc de terrible!! Suite à des problèmes de démarrage le matin à froid, je viens de changer les bougies origine BMW, les capteurs d'arbre à cames les quatre, les bobines. Elle marche mieux mais j'ai toujours les ratés moteur. je la passe a la valise elle me donne injecteur 2. je transfère l'injecteur 2 avec le 1 pour être sûr!! et la toujours ratés moteur en roulant et cette fois si la valise me donne injecteur 3 ? je n'y comprend plus rien elle se met en mode perte de puissance, je coupe et je redémarre et la plus de voyant, et toujours des ratés cylindre 3 ? le problème vient d'où? injecteurs / calculateur/ faisceau/vanos/ ...pompe à essence? ou autres
merci pour vos lumières!
à bientôt
