Problèmes en chaîne !!
- Débutant
- Voiture : Bmw x3 35d f25
Là je ne sais pas par quoi commencer!! Une idée?
- lycan
- Membre expert
Re: Problèmes en chaîne !!
Fais un diagnostic avec Carly par exemple ?
- Débutant
C’est quoi carly ?
- Angelo13
- Voiture : Hyundai i30 fastback (ex:218d et 535d gt)
ce que veux dire Lycan c'est qu'il te faudrait, si tu ne veux pas aller tout de suite en concession, utiliser un module OBD qui va te permettre via une application (gratuite sur IOS/Android), de lire et interpréter les codes défauts.
si tu n'auras aucun mal à trouver des modules pour lire les codes défauts, je te conseille quitte à investir, d'acheter directement un module compatible avec le "coding", cela te permettra en plus de lire et effacer les défauts, de modifier 2-3 choses voir activer des options que tu n'avais pas.
pour info les appli gratuites te permettent de lire les défauts, seules les appli payantes permettent de les effacer sauf erreur.
plus d'info ici: Coding BMW Fxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
- Débutant
J’ai acheté carly sur Amazon et pris l’abonnement à 54 euros par an je verrai
- lycan
- Membre expert
La vache 54€ par an , j'ai ma version pro à vie
- Yo6992
- Membre expert
- Voiture : Porsche Boxster 987 phase 2 PDK 310CV
- Localisation : currently seventy-eight and lovely sixty-nine
Quand tout se met à dérailler sans forcément de lien entre les "pannes" affichées, une chose à faire : commencer par vérifier l'état de charge de la batterie
Car une tension basse limite peut provoquer des alertes via l'ODB pas forcément très cohérentes...
- Débutant
J’ai tout reçu et j’ai 60 erreurs j’ai le diag si ça intéresse quelqu’un...
- lycan
- Membre expert
j’en avais 110 ,hihihi en fait à chaque fois qu’on débranche la batterie ou qu’on démonte des pièces comme les air-bags ,c’est enregistré comme erreur , faut tout effacer ,ensuite attendre un peu et refaire le test après roulage et vérifier les vrais codes défauts
- Débutant
J’ai fais le diag j’ai tout remis à zéro et il revient un problème sur le capteur de vitesse roue arrière gauche.
Quelqu’un a une idée, c’est déjà arrivée?
Merci d’avance
Merci d’avance
- lycan
- Membre expert
faut le remplacer ou voir s’il n’est pas sale ,terre ,eau ? tu risque d’avoir le groupe propulseur en défaut et mode dégradé ,le capteur de change facilement
- Débutant
Exact, c’est arrivé je peux le trouver comment ?
- lycan
- Membre expert
t'enleves la roue en question , regarde le plan ,c'est sur l'un des bras
- Débutant
Je comprends pas comment cette pièce joue le rôle de capteur de vitesse de roue?!?
- Débutant
Salut à tous,
Je vient de démonter la roue de nettoyer un capteur qui rentre vers là cardans côté roue il me semblait que c’etait Lui.
Après 20 min de voiture tout est revenu!
Et maintenant les pretentionneur ou aibags en plus.
Ça sent la batterie faible...
J’ai acheté un carly et ça me donne 12,2v je vais peut être commencer par ça. Vous la changez chez bmw ou bien vous même ...?
- lycan
- Membre expert
la batterie tu le fais toi même ,si t’as carly tu la réinitialises avec
- Débutant
J’ai acheté une batterie 95Ah 850 A c’est pas exactement la même et elle n’est pas référencée dans carly!
Je l’ai quand même changée, mais j’ai encore tout les problèmes! , capteurs vitesse dsc frein parking, système de retenue ceinture, parfois caméra avant!!
Quoi faire ?
Quoi faire ?
- lycan
- Membre expert
contacter le support technique de carly ,tu leur expose ton problème voir si une solution est possible
- Débutant
Est-ce que le capteur ABS et le capteur de vitesse deux roues sont les mêmes ou est-ce que ce sont deux capteurs différent ?
