Levier de boite vitesse auto led vert ne s'allume plus
Gaet1980
Voiture : X3 F25 2012 - 2L xdrive - Boite Auto
Message par Gaet1980 »
Bonjour A tous,
Je me re-présente dans le formum,
Je suis propriétaire d'une x3 f25 de 2012 x drive 2Ld en boite auto 8 vitesse - 98.000km.
Je souhaite solliciter votre avis pour ce problème à mon levier de boite de vitesse auto.
Quand je démarre le moteur, tout est normal, les indications du levier son allumé en orange et le "P" parking est en vert.
Mais dés que je passe ne "D" ou en "R", plus aucune lumière verte qui me montre on j'en suis. J'ai une petite sonnerie dans l'habitacle à chaque changement de statut mais rien rien ne s'affiche sur le levier. Il est pourtant tjs retro éclairé en orange mais plus de lumière verte.
Et sur mon tableau de bord j'ai le "D" qui clignote.
Des idées.
Je peux changer le levier de vitesse ( 900€) mais est ce cela le problème d'après vous?
Merci.
Gaëtan.
Gaet1980
Re: Levier de boite vitesse auto led vert ne s'allume plus
Visiblement je suis le seul a avoir ce problème puisque personne n'a d'avis dessus :(
On me parle de changer le levier de vitesse ou de faire une reprogrammation de celui-ci...
Qu'en pensez vous svp?
je n'ai pas ce soucis avec la même auto, si je l'avais je contacterais mon concessionnaire avant de remplacer n'importe quoi...
r
roulio
Voiture : 525 d x drive touring 2014
Message par roulio »
helllo
J ai le même souci depuis cet après midi sur mon xdrive F11.
Plus de led verte pour indiquer la position de la boite ...
As tu résolu ton problème ?
Gaet1980
J'ai fini par remplacer le sélecteur de vitesse ( le levier) chez BMW. 40% de la pièce prise en charge par bmw même si mon véhicule avait 8 ans et 130.000 km. Car il considère que cela ne devrait pas casser.
Il y a des sélecteur d'occasion pas trop cher mais il fait faire une reprogrammation idéalement
Odin2a
Voiture : Audi e-tron S Sportback
Message par Odin2a »
Salut, j’ai eu ce problème sur une 330d xDrive F30 de 2014 et ma concession a réussi à prendre en charge l’intégralité de la pièce mais la main d’œuvre est restée pour ma pomme ;)
A
Alex82
Voiture : BMW 420D M Sport
Message par Alex82 »
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et heureux propriétaire d'une 420 D M SPORT depuis samedi. Année 2015 avec 62 000 km au compteur. La machine fait déjà des caprices. Hier matin ma femme démarre la voiture et la lumière sur le levier de boite ne s'allume plus. Au tableau de bord l'indicateur de rapport fonctionne bien et la voiture aussi mais cette LED verte ne s'allume plus. Appel direct chez BMW Montauban et résultat de l'appel : Remplacement de la pièce nécessaire. On doit faire un diagnostic puis envoyer une demande de prise en charge à BMW qui suivant différents critères, prendra en charge oui ou non, une partie ou pas de la réparation. Problème apparemment connu et qui revient de temps en temps. Le chef d'atelier m'a dit que la lumière pouvait s'éteindre et se rallumer, ce qui a été le cas en fin d'après midi. Quel est le prix du changement de la pièce si aucune prise en charge? Reprogrammation obligatoire ou pas? Il y à un spécialiste BMW non agrée qui travaille merveilleusement bien et qui est beaucoup moins cher que la concession pas loin de chez moi. Ca vaut le coup ou pas de faire un diagnostic à presque 200€ qui pourra n'aboutir a rien de concret ou je vais directement chez mon spécialiste?
Merci d'avance pour vos réponse. Bonne route !!!
Sanz92
Voiture : Bmw x45e full
Message par Sanz92 »
A ce prix la demande directement combien coute la piece elle sera peut etre moins cher que leur diag
D
Dacascoss
Voiture : X3 F25
Message par Dacascoss »
Bonjour à tous, je viens d'avoir le même problème sur mon levier de vitesse, dès que je passe en N, la diode disparait. Elle réapparait après un certain d'arrêt du moteur. Avez vous résolu le problème sans à avoir changé de sélecteur ? Je suis passé chez BMW pour mon problème et ils ne veulent rien faire avant un diag à 200E. Et s'il faut le changer combien coûte la pièce chez BMW (j'ai oublié de demander le prix).
Merci d'avance.
A
Alex82
Bonjour à tous, j'ai remarquer que la LED ne disparait que lorsque l'intérieur de la voiture est chaud, durant la période de froid, aucun problème. Dés que la lumière du soleil tape directement sur le levier, la LED s'éteint dés le passage de la vitesse. J'ai appeler BMW et même constat que Dacascoss, c'est un circuit imprimer qui peut avoir des souci mais rien sans DIAG !!!! Pour la prsie en charge BMW il faut monter un dossier donc la procédure ne doit pas être très rapide et le levier avoisine les 1000€ d'après BMW mais même le magasinier ne m'a pas donner de prix exact car le souci n'est que très rare ( apparemment ). Audi est 1000 fois mieux, entre la qualité des prises en charge sur véhicule récent (diag offert ) même sur véhicule acheter d'occasion, et la qualité du lavage après entretien, Bmw devrait apprendre de la concurrence. Mis a part cela, si on manipule doucement le levier, et qu'on laisse un léger laps de temps entre le démarrage du moteur et le passage de la vitesse, la LED ne s'éteint pas. Pas à chaque fois bien sur. J'hésite encore à sauter le pas pour le diagnostic.
Bonne continuation à tous
D
Dacascoss
Voiture : X3 F25
Bonjour, j'ai moi aussi pu constaté que ma LED disparaissait uniquement quand je me met en "N", peu importe qu'il fasse chaud ou froid, la diode grésille et fini pas s'éteindre. Lorsque je passe du "R à D" et vice-versa en passant brièvement par "N" il y a pas de souci. Pour éviter qu'elle ne disparaisse, lorsque je suis à un feu je me met en position P. Je pense acheté un sélecteur d'occasion et changer uniquement la platine voir si cela résout le problème. Mettre 1000 euros pour une diode, ça fait mal... c'est juste un confort visuel. Je vous tiens au courant.
Monk
Voiture : BMW x3 f25
Message par Monk »
Bonjour, avez vous résolu le problème.
Car je viens de l'avoir sur mon x3 f25 .
@Alex82 il coute neuf chez BMW au comptoir autour des 800,-EUR (F32) cependant plusieurs model dispo en fonction des options de base du véhicule.
A tester/controllant (F32) en retirant un instant le fusible F54,si remise en ordre ou pas
Sur F25 également suivant option du véhicule il faut compter 900,-EUR (suivant la référence)
Là aussi peut être qu'en retirant/contrôllant brièvement le fusible,cette fois ci F64 peut fonctionner ou non
...dans tous les cas si remplacement nécessaire,nécessite une reprogrammation de la commande (en pièce neuve)
Monk
Message par Monk »
@Outlander 68 outmerci pour cette info je vais donc essayer de débrancher ce fameux fusible et voir si cela change quelque chose. A part cela donc on ne peut rien faire hormis changer la pièce.
...rien faire est un grand mot
Certainement possible de réparer...un pb sur typon circuit imprimé.
Il faut cependant avoir les outils pour tester et réparer...semble une opération minutieuse
Monk
Message par Monk »
Très bien je te remercie pour ces informations.
Monk
Message par Monk »
:coucou: Bonjour,
Je me permet de revenir sur ce post, voilà Aujourdui les températures sont descendues et ce matin en prenant la voiture les leds refonctionnent.
Pensez-vous pas à plutôt un problème de soudure ou masse ou autres chose bien-sûr. :Merci:
Si tu peux,il est possible de contrôler la connexion/câblage du sélecteur...peut être un fil pincé,dénudé...en principe 7 fils a controler (continuité courant)
Agir ensuite directement sur le circuit si un composant défaillant reste quelque chose d'encore plus fin
Monk
Message par Monk »
Très bien merci. Et au niveau des causes, comment doit-on procéder pour les enlevées. Désoler peut être des questions bêtes mais je ne veux pas faire de bêtises.
Les causes ou cosses ?
Les causes peuvent être multiples vibrations,montage trop séré/tendu à l'origine,frottements...
Pour les cosses il n'y en a qu'une...
...pas de mal a démonter et vérifier quitte a prendre son temps
Exemple pour visuel (je n'ai pas réussi a déterminer ton model exactement)
Le connecteur ce situe sous le sélecteur
