Bruit pedale d'embrayage
BF20
Voiture : BMW F20 116D 2.0 SportLine
Message par BF20 »
Bonjour bonjour
Après un problème et une fois résolu, au tour d'un autre..
Depuis avant hier soir j'ai un bruit qui s entend et se sent sous la semelle de la chaussure.. Surtout lorsque je relache la pedale..
Lorsque je relâche doucement, pas de bruit rien.. mais vraiment doucement. En roulant normal et en relâchant normal, bruit bien présent et surtout ce tak sous le pied qui me tape sur le système..
Merci beaucoup
Re: Bruit pedale d'embrayage
Commence par envoyer du "super lubrifiant" avec une bombe sur l'axe de la pédale et sur la commande coté boite, on ne sait jamais...
BF20
Message par BF20 »
Merci pour vos réponses assez rassurantes
Ca laisse penser que ce soit juste au niveau de la pedale
lycan
Message par lycan »
Décidément mais qu'as tu acheté comme voiture , elle cumule que les ennuies :Nul:
BF20
Message par BF20 »
Pas faux mais disons que mes ennuies sont que de petits détails lol.
Je n'ai encore rien changé d importants sur la voiture en 1 an que je l ai et a ce jour 170 500km.
Dans ce que je juge un malheur, j'ai de la chance.
Comme cette pédale qu'en ne faisant rien, ne fait plus de bruit.
J'ai déjà été au garage pour :
Remplacement batterie
Remplacement câble alimentation du démarreur
Pot fendu en 2 = Soudure
A part ça.. rien :accord:
( 8 mai remplacement de mes 2 amortisseurs avant)
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Tu sens comme un petit craquement avec le bruit ou pas de sensation ?
BF20
Message par BF20 »
Eraaz a écrit : 25 avr. 2019, 15:12
Quand ça le fait c'est juste un tac sous la semelle. Comme un cran
Eraaz
Message par Eraaz »
J'ai exactement la même chose, mais pas tout le temps
BF20
Message par BF20 »
Ah bah tiens 😂 vive la série 1.
Je ne l'ai plus en ce moment ^^
Eraaz
Message par Eraaz »
Je te jure...
Jamais compris d'où ça venait
Lagon99
Voiture : BMW X1
Re: grincement pedale d'embrayage
Message par Lagon99 »
Bonjour a tous .
Je possede une x1 boîte 6 de 2018 et rencontre un problème au niveau de la pedale d’embreyage
Que j’embraye ou relache un grincement se fait entendre. Ce bruit est devenu de plus en plus fort a force .
Quelqu’un a t-il rencontre ce problème ? Quels sont les pieces à changer ?
Merci pour votre aide et conseils
sebibi
Voiture : BMW F45
Message par sebibi »
J'ai également ce bruit extrêmement agaçant. Après une recherche sur les forums, cela semble venir des bagues de l'axe de la pédale d'embrayage donc pas grand chose mais comment fait on pour démonter cette pédale et cet axe?
Je suis preneur d'un tuto pour ma F45
Lagon99
Voiture : BMW X1
Les deux bagues sont celles justement qui font ce bruit de grincement .
Un professionnel s’est penché sur ce problème et normalement après avoir détecté la cause , il a juste lubrifié et graissé ces deux fameuses bagues sans démonter quoique ce soit et… miracle il n’y a plus de bruit depuis . Tout cela gratuitement
Car après étude du dossier , il aurait fallu prévoir 4h30 de démontage rien qu’en MO et remontage ensuite . si j’avais du envisager cette intervention .
Montant de la facture astronomique,
