Demontage insert
X5 Troisième génération 2013 à 2018
Y
Yohann59
Voiture : Bmw x5 f15
Demontage insert
Message par Yohann59 »
Bonjour a tous
Je voudrai savoir si vous saviez comment demonter les insert en alu de chaque côté du levier de vitesses de mon x5
merci d avance
Re: Demontage insert
Ces pièces (N°14) sont vissées à la console centrale. J'ai l'impression qu'il faut déclipser les pieces N°13 pour accéder aux vis :
Y
Yohann59
:Merci:
lycan
Message par lycan »
Euh non Thomas , je me trompe peut être mais je démontrais plutôt le dessus, pièce numéro 8 avec outil spécial (ou carte fidélité plus fin que les cb) pour lever le cache central en plastique ,à partir de la ,de chaque les vis seront accessibles avec un tournevis torx ,ce que je fais sur ma F30 pour dégager la partie supérieur
Dernière modification par lycan le 05 mai 2019, 13:59, modifié 2 fois.
lycan
Message par lycan »
a titre d'exemple sur un X5 E70 , meme principe démontage insert
D
DocRunner
Voiture : Série 2 Gran Tourer
Message par DocRunner »
Où trouve t-on ces "clés" en plastiques ? merci
