Décalaminage a l’hydrogène
F
Fifty21
Voiture : BMW X3 e83 SPORT FULL 218ch Pack M
Retour d'experience après décalaminage "Carbon Cleaning"
Message par Fifty21 »
Bonjour tous le monde,
Je viens vers vous afin de vous faire part de mon expérience sur le "Carbon Cleaning".
Premièrement, le gars, sympa, me dit qu'il est nécessaire de faire 1 heure de décalaminage afin que ce soit efficace :shock: :shock: :shock: :shock: !!! Etant documenté, je me suis dis ce garagiste veut me faire cracher 130e (2X65e) :x :x :x :x puisque la session est de 30 minutes normalement.
Il me répond par la suite que la prestation est facturée 65e :D :D :D :D :D :D !
Donc l'opération se passe, je me suis endormi dans le véhicule (1 heure c'est long :lol: ).
Résultats:
Je démarre et met un coup d' acceleration et là bimmmmmm grosse fumée blanche pendant 2 minutes :evil: :evil: :evil: puis plus rien.
Le moteur je ne l'entends plus!
J'ai l'impression que la boîte auto est beaucoup plus souple et je ne sens quasiment plus les rapports :Top: :Top: :Top:
Les rapports se changent plus tôt environ 1700tr/min.
J'essaierai de tirer un peu dessus pour voir vraiment si mon X a reprit du couple !!!!
Pour résumer, pour 65e à faire chaque année je recommande. :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Re: Retour d'experience après décalaminage "Carbon Cleaning"
Un décalaminage qui améliore le fonctionnement de la boite auto, curieux pour moi...
F
Fifty21
C'est l'impression que j'ai. ..
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Message par gilles25370 »
Heu.....moi aussi...j ne vois pas le rapport ... :shock:
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
c'est marrant, je suis tombé sur la pub dans l'auto moins, et j'etais curieux de faire le test.
Il y a quelques mois, dans la meme revue, ils faisaient un essai sur 2 véhicules.
Résultats, récuperation de la puissance d'origine (au banc de puissance), un agrément superieur, et un test de polution bien meilleurs.
Je crois que je vais me laisser tenter.
Pour la boite auto, peut etre une histoire de couple récupéré??
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
La réellement je vois pas la relation avec la boite automatique!
Je ne connais ce produit ça consiste en quoi?
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
d'apres ce que j'avais lu, il s'agit d'injecter un mélange avec de l'hydrogene par le filtre a air.Pendant une heure.
Dans la revue,ils conseillaient de faire un bout d'autoroute avant afin de nettoyer le fap, et la meme chose apres.
Hello
Je pars du principe que c'est un produit curatif/préventif
Dans ces gammes les produits sont nombreux avec des performances (technologie) différentes selon le fabricant.
A l'exemple d'un réhausseur de CETAN, sur un diesel, celui peut avoir un effet nettoyant (injection,aiguille injecteur...) et par conséquent retrouver un équilibre ce rapprochant plus à la configuration d'origine (amplitude cartographie injection).
Pour être concret si , admettons, le changement de rapport est basé sur un tr/min à partir de 3000
Admettons toujours que sur une plage injection, comprise entre 1 et 10
1 étant le compromis optimal pour un bon fonctionnement (via calculateur et l'attirail de sonde)
et
10 le scénario critique supporté par le calculo avant la panne (et les guirlande sur l'ODB)
Une motorisation "pollué" aura plus de mal a atteindre ce cap (handicap 10)
Et à l'inverse
Une motorisation "moins pollué" aura beaucoup plus de facilité à atteindre cette plage (plus proche de l'utilisation optimal 1)
Maintenant je ne connais pas ce produit spécialement et ne sachant comment il s'utilise...
Quelqu'un aurait il le PDF de sa composition :?:
Ok cela fonctionnerais par pyrolyse :arrow: http://www.carbon-cleaning.com/techniqu ... n-cleaning
F
Fifty21
Dans déconner les gars, je confirme j'ai un regain de puissance et j'ai l'impression que la voiture est moins étouffée...
sérieusement je ne vois pas le rapport avec la boîte auto mais je vous assure qu'elle est plus souple dans le changement de rapport
peut être que: plus d'air, moins de calamine, meilleure injection permettent de passer les vitesses plus facilement. ..
Papaguzzi
Voiture : BMW X3 2.0D BVA Luxe, noir métal, 2008
Message par Papaguzzi »
Salut à tous,
J'ai eu recours au "carbo-clean" suite au défaut P0401 (voir post) :
viewtopic.php?f=26&t=20056#p460644
Pour 65€ le défaut a disparu, la voiture est plus silencieuse et consomme 1l de moins sur mon trajet de référence!
Que du bonheur!
Ne buvez pas en conduisant, vous risqueriez d'en renverser!
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
je viens de prendre rendez vous ce jeudi.
je vous donnerai mon ressenti apres coup.
pat47
Voiture : BMW X3 (E83) 2.0D Luxe 150 BVM
Message par pat47 »
Je suis super intéressé mais je n'arrive pas en trouver dans ma région :oops:
Pourtant par chez moi la voiture est reine...
Hello
Essais de contacter BMW PERFORMANCE 974 (Julien) sont également sur Facebook ...oté :coucou:
pat47
Message par pat47 »
Ok merci :cheers:
je m'en occupe la semaine prochaine et je ferai un retour d'expérience quand l'opération sera terminée (suis un peu surbooké mais je vais trouver le temps car ça fait trop longtemps que ces problèmes de perfs aléatoires me minent... Une fois le capteur map changé + décalaminage j'ai bon espoir... Reste encore les durites a vérifier au cas ou...)
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
alrs pour ce qui me concerne,:
en effet, j'ai constaté un bruit un peu moins "rugueux", plus rond apres le passage a la machine.
les accelerations me semblent un peu plus toniques, et chose étrange, certaines montées où la voiture rétrogradait avant, et bien je les passe sur le dernier rapport, (en roulant de la meme maniere bien sur).
Je verrai pour la conso, car je n'ai fait que 50 km depuis, donc ce n'est pas representatif pour le moment.
Bref, pour 65 euro, je dirai que ca les vaut.
En revanche, en passant la machine a la valise, il m'a sorti un defaut intermitant : défaut de pre alimentation"
Quelqu'un a une idee de ce que cela peut etre?
o
oakland86
Voiture : X3
Réchauffeur de gazole avant le filtre peu être?
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
aucune idee.
je verrai au prochain passage en cc.
z
zmike8
Voiture : x3 e83 LCI 2.0d Alfa 156 1,9jtd 16v 140 toyota paseo 1,5 16v
Message par zmike8 »
Bonjour je viens de recourir au carbon cleaning et apparemment le moteur est moins rigide que d'habitude et y a une baisse de consommation pas énorme mais bon...je vais y emmener mon alfa ce lundi ..pour 59€ :Top:
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
pour ma part, augmentation de 0.1l/100 a l'odb.
peut etre aussi due a ma facon de rouler.
l
lynx
Voiture : bmw x3 3ld
Message par lynx »
pour ma part, le moteur semble tourner plus rond, plus silencieux et surtout quelle pêche! durée de l'opération: 1 heure pour 65 euros.
bilan: le top; avec derrière une petite vidange pour virer ce qui n'est pas sorti par l'échappement.
