Ecran qui s'éteint tout seul
Matou38
Voiture : BMW Série 1 116D Business
Message par Matou38 »
Bonjour, depuis deux jours maintenant, j'ai l'écran multimedia qui s'éteint tout seul toutes les 5 minutes, puis se rallume. De plus ça se bloque sur l'écran qui est marqué BMW. Je peux pas pas changer de radio, ni basculer sur clé ubs ou autres.
Serait ce un problème de batterie?
Je possède une BMW série 3 de 2013 une F20
Merci des réponses que vous pourrez m'apportez
F
Floyd31
Voiture : F36 30d M Sport
Re: Ecran qui s'éteint tout seul
Message par Floyd31 »
Je remonte le sujet....
Depuis que j'ai mon GC (juillet dernier),j'ai remarqué la chose suivante....
A plusieurs reprises et ce, depuis le premier jour, mon écran s'éteind parfois avant de se relancer.
J'ai cru à un moment que cela se faisait uniquement sous la pluie et finalement non.
J'ai essayé différend trucs et j'ai fini par faire le constat suivant. En fait cela se produit uniquement quand mon tel est branché sur la prise USB se trouvant dans l'accoudoir.
Si je branche sur elle qui est à l'avant, no soucy.
Quelqu'un a une idée du problème ?
Aucune idée mais moi aussi j'ai eu plusieurs fois mon écran éteint avec apparition de l'indication "no signal". Depuis deux mois je ne l'ai, plus, on verra je suis sous garantie encore plus d'un an.
Tophe063
Message par Tophe063 »
Ce type de dysfonctionnement peut venir d'une nécessité de mise à jour logiciel de l'idrive. La mienne me fait le coup tous les ans.
F
Floyd31
Aucune indication pour moi. Juste un reboot. quant à la mise à jour,elle à été faite en décembre lors du changement de liquide de freins.
@Matou38
ca ressemble à un reboot permanent de l'os...un peu comme si ton pc avec windows n'arretait pas de relancer le démarrage....
pb sur la cession de démarrage? surchauffe interne du nbt et du coup coupure et redémarrage???
@Floyd31
bizarre ton truc....d'après ce que j'ai lu, la prise usb dans l'accoudoir ne sert que pour le coté 'accessoire' justement(audio via usb ect...) si tu veux accéder au dd, tu es obligé de passer par l'usb boite à gants...
et si tu connectes ton tel après démarrage, ça fait quoi?
tu n'aurais pas eu un bug au moment du correctif? ou alors un bug s'est fait suite à une mise à jour??? est-ce que Bmw a lancé une mise à jour ???
es-tu à jour dans tes programmes??
@PDD
d'après mes tests sur mon écran: j'ai eu ce messsage "no signal" lorsque l'écran ne reçoit pas d'infos du nbt....
encore hier pour moi, "no signal", mais ce matin écran normal...
:coucou: @PDD
as-tu démonté ton nbt pour vérifier les connexions?
Je ne sais même pas ou démonter...
Je t’ai extrait ça d’une vidéo ... =>à télécharger !
ou
youTube
Même vidéo ...sur 2 supports ...
C’est sur une F30...
ça ne correspond peut-être pas tout à fait, mais je pense que la base doit être la même ...
Ok merci cela ne semble pas difficile mais que faire du bloc retiré pour comprendre le problème de l'écran? Si il faut le remplacer, c'est pour BMW vu ma garantie jusque juin 2021...
non tu peux juste regarder si tous les connecteurs sont bien "enquillés" dans leurs embases respectives ...
vérifie la connectique de l'écran en même temps...
si c'est le cas, tu remontes tranquillement, et après confinement, direction le concessionnaire...
Ok merci je ferai comme cela. Mais c'est assez curieux ces pannes de l'écran qui se réparent seules...
quand tu as ton 'no signal', tu vois autre chose qui part en sucette?
est-ce que tu arrives à cerner à quel moment ça t'arrive? grosse utilisation du mat? le temps? matériel secoué par les routes?..........
tu peux avoir un échauffement -pour différentes raisons- dans les composants dont les valeurs sont du coup erronées et créer un pb...
Désolé pour le retard mais je n'avais pas vu le dernier message. Pour information mon X3 est allée en mai (avec retard Covid la cause) chez BMW pour le rappel "gouttière évacuation eau", "échangeur vanne EGR" et mise à jour de l'ODB de l'auto. Depuis plus de soucis d'écran et plus aucune extinction. le problème semble donc résolu.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Mise à jour de l'ODB :think:
Tu veux bien me donner la date de production de ton X3 svp ?
C'est pour un ami :lol:
Mon X3 est un 2d (B47) LCI de fin mai 2014 (immatriculé en aout 2014) que j'ai acheté en BPS en juin 2019 avec 67000 km.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
:Merci:
