[Tuto] Installation de projecteurs de porte à LED
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
Hello tout le monde !
Aujourd'hui je vous propose un tuto facile, à la portée de tous, et qui ne prend que quelques minutes : l'installation de projecteurs de porte LED.
Ce tuto n'est pas spécifique aux Série 1 F20, il est applicable à presque tous les modèles actuels de la marque bavaroise.
La pièce est disponible en concession BMW, sous la référence 63312414105 .
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=03_2279
Vous avez donc le choix :
- Soit de la commander chez votre concessionnaire BMW préféré pour environ 70 EUR :silent:
- Soit d'avoir l'équivalent pour moins de 7 EUR (port inclus) chez ce bon vieux AliExpress. :roll: Par exemple ici :
https://fr.aliexpress.com/item/2-x-LED- ... 30713.html
C'est cette deuxième option que j'ai retenue (version M Performance) et que j'illustre dans ce tuto. :accord:
Voici les pièces reçues :
Si vous avez un outil en plastique de démontage des inserts décoratifs, c'est mieux (cf outil orange ci-dessous), sinon un tournevis large fera l'affaire.
Repérez l'encoche au bord du module d'éclairage sous la garniture de portière.
Avec l'outil en plastique (ou le tournevis), faites levier pour déloger le module de son emplacement.
Et voilà. Il n'y a plus qu'à débrancher.
On fait de même avec la portière opposée, pour ainsi avoir les deux modules d'origine (ici à LED).
On branche alors à la place les modules projecteurs, et on appuie simplement pour reclipser sur la garniture de porte.
Et voilà, c'est terminé. C'était facile.
Le soir venu, ça donne une petite touche sympa.
C'était pas bien compliqué, techniquement c'est pas la grande folie, il suffit de savoir changer une ampoule. (et encore, même pas...).
Pas sûr que ça valait un tuto, mais bon, c'est toujours mieux en le disant... ;)
Chose importante néanmoins : c'est réversible. :accord:
Have fun ! :coucou:
Dernière modification par IsidoreLeGros le 21 avr. 2021, 06:22, modifié 1 fois.
Re: [TUTO] Installation de projecteurs de porte à LED
J'ai commandé les mêmes :welcom: J'attends la réception :bounce: avec plein d'autres trucs :accord:
fafa33
Message par fafa33 »
Ça m'intéresse , c'est sympa mais j'ai un doute sur la compatibilité avec l'original. Pour mon X1 F48 , je ne vois pas ( si un proprio l'a fait sur le sien , l'adresse de l'achat serait la bienvenue :accord: )
IsidoreLeGros
Si si, c'est compatible avec X1 F48.
C'est dans la liste des véhicules compatibles :
https://www.realoem.com/bmw/fr/part?id= ... 3312414105
fafa33
Merci IsidoreLegros pour ta réponse.
Je sais c'est OK en achetant chez BMW , par contre le prix :affraid:
D'où ma question en passant par un autre revendeur.
IsidoreLeGros
Oui, ça coûte cher chez BM. C'est pourquoi j'ai précisé qu'on pouvait trouver l'équivalent ailleurs :
IsidoreLeGros a écrit : 19 juin 2019, 19:06
Toujours aussi agréable de lire tes tutos :Top:
Par contre chez lilixpress pas pour les F3* :( et ils se sont un peu emmêlés dans les séries de BMW :clown:
IsidoreLeGros
Merci. :accord:
Ca marche pour les F3* aussi. Elles sont dans la liste des véhicules compatibiles :
Lui dis pas ça il va me les piquer le prochain coup que je monte le voir :affraid: :clown:
fafa33
Sans te les piquer , il verra si c'est bien compatible avec sa F31 :accord:
JoeX3
Message par JoeX3 »
J'ai posé ces machins sur la mienne. Version chinoise, et quelques années plus tard, les couleurs sont devenues pâlottes.
Bon, c'est pas pour le prix, mais plutôt les délais, pour les changer. Commandez en double si vous prévoyez de garder l'auto plus d'un an.
IsidoreLeGros
Merci pour ton partage d'expérience.
Dans ce cas, je vous dirai dans un an ou deux comment vieillissent les miens. ;)
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
C'est sympa ! :Top: Merci IsidoreLeGros :coucou:
Chell', tu ne vas pas mettre ///M perf sur l'AT? 😂 😂 😂 😂
IsidoreLeGros
M Perf n'est pas le seul logo disponible, il y en a plusieurs proposés sur l'annonce Aliexpress, notamment le simple logo BMW.
Je taquine mon ami chell' 😎
fafa33
J'ai vu ce site français " ledmax " qui vend le logo led bmw .
:think:
creatom
Message par creatom »
Super simple, super facile, et efficace le Isidore! :accord: :Top:
F
Fragglerock
Voiture : Bmw serie 1 f20 2018
Message par Fragglerock »
bonjour,
je viens de lire le poste seulement ici c'est l'accès facile pour le placement des led....
Quelqu'un aurait une vrai solution car je viens d'acheter une bmw serie 1 f20 année 2018 le problème est que j'ai acheté les logos 3d pour mettre ds la garniture comme montrer sur les photos. A ma grande surprise il n'y a aucune lampe de mise sous la porte. Il faut seulement faire le trou et apparemment en déclipsant la garniture j'ai passé mes mains et n'est pas senti de câble pour les brancher...
1) Donc quelqu'un s'est-il si c'est en option???
2) les câbles arrivent t-il jusqu'à la portière au niveau du genre de fiche peritel qu'y est facile à déclipser au niveau de l'ouverture de la porte là ou on passe les câbles??car si y a juste 30 cm de câble à passé ds les portes voilà tout mais si faut câbler jusqu'au fusible au secours.... :affraid: car pas encore trouver un seul tuto qui le montré malheureusement comment faire en détails
3) si jamais il faut juste faire un branchement jusque cette fameuse péritel faut brancher sur quel numéro???
merci d'avance
je sais ça fait bcp de questions en espérant être eclairer et voir si le jeu en vos les led 3D : Mouhah:
IsidoreLeGros
1) Il semble que l'éclairage en-dessous de la garniture de porte soit liée à l'option "Kit éclairage" ou "Kit Led" (S563A).
Si on n'a pas cette option, normalement il devrait y avoir un cache à la place de la lampe (pièce 21 sur ce schéma)
2) Pour voir si les cables sont disponibles, tu peux regarder derrière la garniture de porte. Pour cela, tu peux t'appuyer sur le Tuto "Amélioration de la sono" qui explique comment faire de façon détaillée et illustrée.
3) Les schémas de cablage sont disponibles dans le TIS. Je vais y jeter un oeil pour essayer de te fournir une réponse plus précise.
