Kit crevaison dans le sous coffre ?
c
cybertoto
Voiture : bmw
Message par cybertoto »
J'ai acheté en occasion un F25 il y a 3 mois et je m'appercois aujourd'hui que je n'ai pas l'écrou anti vol pour démonter les jantes :(
Le garage à qui j'ai acheté m'a dit qu'ils allaient voir. Ils ont changé les 4 pneus avant de me la vendre donc j'espère qu'ils vont retrouver l'écrou chez eux.
Mais du coup je me pose des questions.
Dans le coffre il y a un sous coffre, un double fond.
Dand ce double fond j'ai les 4 trucs qu'on peut fixer sur les rails pour attacher des valises par exemple.
Mais rien d'autre.
Il y a un séparateur en mousse qui déssine 3 compatiments dans ce sous coffre, mais je n'ai rien : pas de cric (j'ai lu que c'est normal), ni aucun autre accessoire.
L'écrou anti creuvaison est cencé être dans un compatiment à gauche du coffre. J'ai là dedans une trousse avec un tourne vis et des attaches de remorquage.
Est ce que vous pourriez me confirmer que j'ai bien tous les accéssoires d'origine (sauf l'écrou bien sur) ?
Ou est ce qu'il me manque d'autres choses ?
Merci !
Re: Kit crevaison dans le sous coffre ?
Moi sous la trappe,outre la batterie il n'y a que les quatre crochets et une sorte d'enveloppe en plastique noire peut être pour emballer les skis, par contre dans la petite trappe à gauche dans le coffre, le crochet de remorquage, un tourne vis, la pharmacie, les vestes jaunes et la pièce pour enlever les boulons antivol. Contrairement à l'annonce de ma BPS j'ai des pneus normaux, je viens quand même d'acheter un gonfleur.
c
cybertoto
Voiture : bmw
Merci PDD !
Donc je m'en sort pas trop mal. Je n'ai pas la pharmacie ni l'enveloppe en plastique mais le reste est OK.
Je suis allé voir BMW hier et pour 33€ on peut commander un écrou antivol pour les roues.
Donc si je ne remet pas la main sur le mien, au pire ca me coutera 33€...
