X6 e71 Retrofit hayon électrique
A
Alex x6
Voiture : X6 35d e71
Message par Alex x6 »
J'aimerais savoir si qqun à déjà fait un retrofit du hayon électrique ? J'ai cherché bcp sur le net sans succès, qqun a t'il trouvé un kit ?
Sinon est ce que c'est possible d'acheter un kit de pièces d'origine genre
https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E71-ELEC ... Swexhc0IkF
Et de l'installer sur une voiture qui n'as pas l'option à la base ?
Merci pour vos réponses :Merci:
lycan
Re: X6 e71 Retrofit hayon électrique
Message par lycan »
Acheter les pièces en soit est possible , par contre le faisceau je sais pas si on peut l'avoir sur ton modele , faudra le réaliser :idea: ,j'ai installé sur ma F30 le coffre motorisé électrique ,pièces provenant de la série 5, étonnant cette option n'a jamais été proposé par le constructeur sur les series 3 :think:
A
Alex x6
Merci pour la réponse...
Je continue les recherches, ça a pas l'air courant pour ce modèle, j'ai l'option sur ma f34 et c tellement pratique !
lycan
Message par lycan »
oui en effet ,depuis je descends plus de la voiture lorsque j'emmène mes enfants à l'école :Top:
L'option en soit est définis sous le code SA316
Pour le faisceau il semblerais que tu ais besoin 9204556 si d'avant octobre 2009 ou 9230615 si post octobre 2009.
Celui ci est horriblement chers 500,-EUR en neuf BMW ...quelques fois proposé en occasion mais rien en dessous de 200
Si non comme dit utiliser celui de l'annonce (sectionné) et tirer soit même
Ensuite tu aura besoin de nouveau revêtement
7 et 18
A
Alex x6
Ça me paraît pas évident au final, pourtant je suis un bon bricoleur normalement...
Que pensez-vous de remplacé les verins à gaz pour des plus fort, pour que ça s'ouvre tt seule au déverrouillage du coffre, ça sera un peu plus dur pour refermer mais ça me paraît pas trop contraignant... Qqun aurait déjà testé cette solution ?
J'ai vu un reportage sur une chaine allemande il y a quelques jours...test sur différent accessoire "général" en post équipement
Sur un de ces produits testé,un était la conversion de l'ouverture du hayon/coffre...pour tenez vous bien 19,-EURO (a partir) sans blague et sa fonctionne :shock:
Faut que je retrouve ce reportage...qui m'a appris en plus que tous les véhicules (ou la plus part) a ouverture télécommandé avaient finalement une fonction avec ouverture du coffre/hayon
retrouvé...à 8 min
https://www.tvnow.de/shows/grip-das-mot ... ner-414396
A
Alex x6
Excellent, c'est un peu ça que je voulais faire...
