Température du LDR
e
elmmoutalib
Voiture : X3 E83 2.0D
Température du LDR
Message par elmmoutalib »
Bonjour les amis ,
x3 e83 de 2006 (moteur e46 ) avec 240.000 km .
j'ai un soucie concernant la température du LDR (affichage numérique de la température) ,
Nb : l'aiguille de T est toujours au centre .
d'après mes relevé :
- en hiver ,température extérieur 10°C >> 20°C & affichage de la T du LDR entre 87°C >>> 91 °C selon les cas .
- en été ,température extérieur 28°C >>> 38°C & affichage de la T du LDR entre 91°C >>> 100 °C et parfois jusqu'à 105°C en pente .
d'aprés vous est ce que c'est normale ??
vous avez les memes relevés ??
merci pour vos réponses
Re: Température du LDR
Exactement comme sur la mienne...Par contre un moteur e46 connais pas...
e
elmmoutalib
rebonjour ,
Merci c'est rassurant quand meme , alors pas de probléme si sa monte parfois jusqu'a 102 ° C ?
a propos de l'histoire du moteur E46 : le moteur d'origine de la x3 a été changé totalement par un autre d'une e46 .( 2.0D 150 CHV)
Donc c'est un moteur type M47 ou N47.
e
elmmoutalib
Bonjour ,
C'est un M47
