Réparation insert alu
V
VIDEO54
Message par VIDEO54 »
Sur mon X6 j'ai des traces de coups sur les inserts alu connaissez vous un moyen de les rénover ou le coût de leur remplacement
-olivier-
Re: Réparation insert alu
Message par -olivier- »
je suis sur que c'est a l'endroit ou tape la boucle de ceinture avant de la clipser... j'ai le meme probleme, on voit les petits impacts lorsque la boucle tape... :Nul: :affraid:
C
CHAPS74
Voiture : x3 177 ch 2.0 d de 11/2008
Message par CHAPS74 »
captain cook a écrit :
Pour réparer, je ne saurais dire.
Mais pour le remplacement, c'est bien sûr faisable.
Essaye d'identifier la pièce concernée sur cette planche si c'est sur le tableau de bord ou sur celle si c'est sur la console.
Ou sur l'un des éclatés de cette section.
Les prix en € sont HT et souvent optimistes.
MERCI pour ce lien très détaillé.
Krys76
Voiture : -)
Message par Krys76 »
De mémoire j'ai entendu mon vendeur parler de 80 € HT pour remplacer touts les inserts....par contre je ne sais pas si c'est insert inclu ou que la main d'oeuvre...
:pirat:
-olivier-
vu le prix de l'option ca doit etre juste la main d'oeuvre... et encore je trouve ca peu cher... :scratch:
.... c'est même beaucoup plus cher, quelques centaines d'euros, je crois....
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
On peut atténuer les impacts avec..... de la cendre que l'on frotte avec une feuille de sopalin.
Je l'ai fait quand j'ai vendu ma e70, j'aurais aimé trouver de la cendre volcanique, mais le volcan Islandais au nom imprononçable s'était calmé à cette période :D , j'ai donc utilisé de la cendre de clope (le + difficile a été de s'en procurer) !
On doit pouvoir estomper aussi avec de la "laine d'acier 000" (que j'utilise pour mes embouts d'échappement chromé par exemple), mais je n'ai pas osé essayer sur l'alu brossé de peur d'être irrégulier.
V
VIDEO54
Merci pour ce lien, j'ai 3 inserts bien marqués: celui de la boite à gant, la porte conducteur et effectivement celui de la console centrale en raison de la ceinture. Les prix indiqués sur les fiches techniques sont-ils ceux pratiqué en concession ?
V
VIDEO54
Et pour le démontage quelqu'un a t-il une idée de la procédure à suivre ?
V
VIDEO54
Toujours personne pour une explication concernant le démontage des inserts :scratch:
yukafranck
Message par yukafranck »
si si ...
tiens regarde ICI
@++ FRANCK
V
VIDEO54
Merci jukafranck pour le lien, mais pour le X6 c'est la même procédure ?
Faut-il démonter la console centrale?
yukafranck
de rien :D
oui ca doit etre la meme procedure c est juste clipsé
pour la console je pense que ca doit pas trop etre loin du X5 donc prevoit au moins 2 heures (ce que j ai mis afin de demonter la console et les inserts voir ICI)
bon courage :D
@++ FRANCK
xxpic
Voiture : X6 G06
Message par xxpic »
Juste un petit message pour mettre en garde vidéo54, tout n'est pas clipsé, certaines pièces sont vissées.
Pour l'insert de la porte, il faut démonter le panneau complet, et encore c'est le plus facile.
Pour la console centrale, c'est la folie, il faut tout démonter (j'ai passé plus de 3 heures)...
En ce qui concerne la boite à gant, je n'y ai pas touché.
Pour le prix des pièces, cela m'a coûté 156€ HT pour l'insert de la console gauche + insert porte gauche.
Voilà en éspérant t'avoir un peu plus éclairé...
V
VIDEO54
Merci pour cette mise en garde, as tu la méthode de démontage de la console centrale ?
