Sondes lambda-X5 E70 3.0 si - Moteur N52
N
Nasodimo
Voiture : Bmw x5 e70 3.0si
Message par Nasodimo »
J'ai un X5 essence modèle 2008 avec une surconsommation, des problèmes au ralenti et à l'accélération en plus du voyant moteur allumé. Le diagnostic m'a fait ressortir ce qui suit avec les codes : 2C31, 2C32, 2C6A, 2C7E, 2C2B, 2C6C :
1. Signal oxygen sensor before catalytic converter : 1.6 v
2.Signal oxygen sensor 2 before catalytic converter : 2.1 v
3. Signal oxygen sensor after catalytic converter : 0 v
4. Signal oxygen sensor 2 after catalytic converter : 0.8 v
D'après mes informations, le signal doit se situer aux alentours de 0.4 v. À votre avis, quel pourrait être l'origine du problème et qu'est ce que vous me conseillez de faire ?
Merci pour votre précieuse aide.
y
yvanx5
Voiture : bmw x5 3.0i
Re: Sondes lambda-X5 E70 3.0 si - Moteur N52
Message par yvanx5 »
bonjour à toi
pour ma part je dirais ,mauvaise information égale mauvais calcule, si la sonde est en cause pourquoi pas la changer pour voir. je ne connais pas précisément ta voiture mais par logique une sonde qui fonctionne pas comme il faut ben on l'ouvre la porte de sortie et elle s'en va...
si tu veux en revenir prend un land cruiser mais si tu veux arrivée plus vite n'oublie pas ta BM.
