Demontage de la console climate control [Tuto]
BMW i3 I01 et I01 LCI
creatom
Message par creatom »
Hello tout le monde,
Voici comment demonter la console centrale "Climate control"sur nos BMW I3 :)
Voici le lien vers la procedure officielle BMW
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/i01- ... 1VnXYEoUng
Les outils necessaires
2 outils plastique et une cle de 6 en etoile
...et voici les 2 consoles,
celle dans la I3 de ma femme, au dessous, la console centrale est un peu differente et ne possede pas, pas exemple, d'ecran LCD dans le bouton de reglage de la temperature ambiante.
1) decliper et sortir le cache au niveau des pieds
On l'a fait de nuit avec la voiture de ma femme, donc les photos ne rendent pas terrible
J'ai refais la procedure de jour avec la mienne. On voit nettement mieux
2) decliper la partie au dessus du pedalier
pas trop de difficulte, il faut juste decliper et sortir du support en plastique. Il n'est pas necessaire de debrancher de connectique
3) demonter la partie inferieure du tableau de bord
on commence par decliper les 2 grilles d'aeration, a gauche et a droite de la console centrale
on devisse les 2 vis etoile, 6mm, et on declipe le tableau de bord en commencant pas les exterieurs, vers l'interieur.
en souplesse, doucement, ca vient tout seul
on arrive la
4) Demontage de l'eclairage/prise allume cigar
On utilisera les outils en plastique pour declipper la bete
5) on declipe la console ...
... doucement, car il fait encore debrancher la connectique
1 prise en haut, sans securite, une prise pour les warnings, avec une securite vers l'arriere
Maintenant on peut monter la nouvelle console et on procede au remontage dans l'ordre inverse des etapes ci dessus
Petit nettoyage au remontage, petit coup d'aspiro et zou!
Ca prend env. 1 a 2 heures en prenant son temps quand on le fait pour la premiere fois.
A 2 personnes ca nous a pris seulement 30mn sur la mienne ce matin
Dernière modification par creatom le 06 août 2019, 18:04, modifié 1 fois.
arakeri
Voiture : Ex BMW i3, Ex X3 M40i (G01)
Re: Demontage de la console climate control [Tuto]
Message par arakeri »
Hello.
Intéressant mais question bête pourquoi démonter toute la partie basse? Tu ne peux pas juste déclipser le panneau de clim?
creatom
Salut arakeri
J'ai essaye aussi, mais impossible de sortir la console sans demonter la partie basse: Ca m'a autant surpris que toi, mais c'est le seul moyen d'acceder a l'arriere afin de debrancher les connectiques. Aussi, sortir l'allume cigar est necessaire pour acceder a l'arriere de la console avec ses doights
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Merci pour le tuto, ça peut servir. :coucou:
Tu es passé à une console avec clim auto fonctionnelle sans avoir besoin de la déclarer électroniquement à l'auto (bimmercode ?)
creatom
Hello Steph
Avec plaisir!
Alors justement, tu ne crois pas si bien dire! le montage se fait sans soucis, mais la voiture ne reconnait certaines fonctionnalites de la nouvelle console = Ca fonctionne... mais pas tout :) L'ecran lcd fonctionne, mais le bouton ne permet pas de regler la temperature ambiante, tout le reste (sieges chauffants etc..) fonctionne pareil
Par contre, je ne trouve pas avec BimmerCode pour dire a la voiture que la console "climate Control" est differente.
Aussi j'ai decouvert que ma I3 Rex a ete modifiee avec BimmerCode, notamment quand j'ai vu l'animation de demarrage de l''ordi de bord de type "M sport" (c'est Dudu qui va etre jaloux :lol: )
Voici les fonctions qui semblent activees sur ma I3 (et non activees sur la I3 de ma femme)
- Changement du logo BMW par une animation "M" Sport
- demarrage de la voiture en mode Eco Pro directement
- lecture des videos a partir d'une clee USB
- lecture des videos lors que la voiture est en mouvement
Je finis mes amplettes et une fois recues, je ferai un poste dedie, et je mettrai a jour celui-ci :Top:
