Lampes de recule
Publié : 03 sept. 2019, 23:50
par elmmoutalib
Bonjour a tous ,
Dernièrement j'ai remarqué Mes lampes de recule ainsi que le système de parking ne s'engagent plus (électriquement) .
- comme première étape j'ai vérifié la boite a fusible ,mais aucun fusible trouvé (avec la mention : recule ,ou feux de recule ... ) .
- j'ai aussi testé le capteur sur la boite a vitesses ( en vérifiant la continuité entre les 2 fils ) ; apparemment tous est bien .
ce problème est due a quoi a votre avis ??
merci pour vos réponses
Re: Lampes de recule
Publié : 04 sept. 2019, 09:34
par danyboy4
il y a peut etre 2 problèmes distinct.
les lampes sont elles bonnes ?
Publié : 04 sept. 2019, 10:58
par elmmoutalib
Bonjour ,
Oui les lampes sont bonnes
j'ai oublié aussi de mentionné que meme le radar de recule ne s'active plus automatiquement en marche arriere .
Publié : 05 sept. 2019, 20:33
par Thomas
Donc il y a de bonnes chances que cela soit un problème au niveau du contacteur de boite ou de son faisceau électrique.
Publié : 14 sept. 2019, 21:26
par elmmoutalib
Salut a tous ,
pas d'avancement ,toujours le même soucie .
j'ai effectué les test suivants sans succès :
le problème a commencé quand j'ai enlevé le connecteur électrique sur la boite a vitesse par curiosité (c'est idiot )tous fonctionnait parfaitement.
maintenant pas de bip de recul ni de lampe de recule .
- J'ai vérifié les fusibles dans le boite a gants : tous Ok .
- J'ai enlevé le connecteur du capteur de recule et tester son continuité avec multimétre : Continuité positive en marche arrière / négative en point mort.
- j'ai effacé les codes d'erreur avec INPA.
- J'ai débrancher et rebranché la batterie pendant 2 h .
- J'ai essayé de chercher un relais dans la boite a fusible compartiment moteur ; j'ai rien trouvé .
jusqu'au la pas de changement .
SVP quelqu'un a une idée sur une piste a suivre ??
Publié : 15 sept. 2019, 09:02
par Didier92
Si ces depuis que ta touché au connecteur sur bv revérifie de ce côté, soit mal rebranché ou cosses tordu, mauvais contact.
