Lampes de recule
e
elmmoutalib
Voiture : X3 E83 2.0D
Lampes de recule
Message par elmmoutalib »
Bonjour a tous ,
Dernièrement j'ai remarqué Mes lampes de recule ainsi que le système de parking ne s'engagent plus (électriquement) .
- comme première étape j'ai vérifié la boite a fusible ,mais aucun fusible trouvé (avec la mention : recule ,ou feux de recule ... ) .
- j'ai aussi testé le capteur sur la boite a vitesses ( en vérifiant la continuité entre les 2 fils ) ; apparemment tous est bien .
ce problème est due a quoi a votre avis ??
merci pour vos réponses
d
danyboy4
Voiture : x3 e83 2.0d 2005 150cv
Re: Lampes de recule
Message par danyboy4 »
il y a peut etre 2 problèmes distinct.
les lampes sont elles bonnes ?
e
elmmoutalib
Bonjour ,
Oui les lampes sont bonnes
j'ai oublié aussi de mentionné que meme le radar de recule ne s'active plus automatiquement en marche arriere .
Donc il y a de bonnes chances que cela soit un problème au niveau du contacteur de boite ou de son faisceau électrique.
e
elmmoutalib
Salut a tous ,
pas d'avancement ,toujours le même soucie .
j'ai effectué les test suivants sans succès :
le problème a commencé quand j'ai enlevé le connecteur électrique sur la boite a vitesse par curiosité (c'est idiot )tous fonctionnait parfaitement.
maintenant pas de bip de recul ni de lampe de recule .
- J'ai vérifié les fusibles dans le boite a gants : tous Ok .
- J'ai enlevé le connecteur du capteur de recule et tester son continuité avec multimétre : Continuité positive en marche arrière / négative en point mort.
- j'ai effacé les codes d'erreur avec INPA.
- J'ai débrancher et rebranché la batterie pendant 2 h .
- J'ai essayé de chercher un relais dans la boite a fusible compartiment moteur ; j'ai rien trouvé .
jusqu'au la pas de changement .
SVP quelqu'un a une idée sur une piste a suivre ??
Didier92
Message par Didier92 »
Si ces depuis que ta touché au connecteur sur bv revérifie de ce côté, soit mal rebranché ou cosses tordu, mauvais contact.
