Bonjour a tous ,
Dernièrement j'ai remarqué Mes lampes de recule ainsi que le système de parking ne s'engagent plus (électriquement) .
- comme première étape j'ai vérifié la boite a fusible ,mais aucun fusible trouvé (avec la mention : recule ,ou feux de recule ... ) .
- j'ai aussi testé le capteur sur la boite a vitesses ( en vérifiant la continuité entre les 2 fils ) ; apparemment tous est bien .
Salut a tous ,
pas d'avancement ,toujours le même soucie .
j'ai effectué les test suivants sans succès :
le problème a commencé quand j'ai enlevé le connecteur électrique sur la boite a vitesse par curiosité (c'est idiot )tous fonctionnait parfaitement.
maintenant pas de bip de recul ni de lampe de recule .
- J'ai vérifié les fusibles dans le boite a gants : tous Ok .
- J'ai enlevé le connecteur du capteur de recule et tester son continuité avec multimétre : Continuité positive en marche arrière / négative en point mort.
- j'ai effacé les codes d'erreur avec INPA.
- J'ai débrancher et rebranché la batterie pendant 2 h .
- J'ai essayé de chercher un relais dans la boite a fusible compartiment moteur ; j'ai rien trouvé .
jusqu'au la pas de changement .
SVP quelqu'un a une idée sur une piste a suivre ??
