Jantes style 379 : 2 références ?
A
ArnAüd
Voiture : X3 F25 20xd 2016
Message par ArnAüd »
Je pensais que les jantes style XXX étaient à référence unique et bien non .... j'ai remarqué que pour ce modèle (d'autres aussi peut être), 2 références existent avec des ET différents .... 1 référence pour F20/21 et 1 pour F45/46 et pourtant ce sont les mêmes ....
Donc, quel risque de mettre du ET54 (36116855091) à la place des ET43 (36116850151) ?
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Jantes style 379 ... 2 références ... 2 ET différents ...
Message par Gasttton »
Plus le chiffre de l’ET est élevé, plus ta jante sera rentrante.
S’il te faut de l’ET 43 et que tu montes de l’ET 54, ta jante va rentrer de 11 mm.
C’est beaucoup, tu risques que ta jante touche l'étrier de frein. Cela aurait éventuellement pu etre possible dans l’autre sens.
A
ArnAüd
OK merci. Bizarre quand même ce même modèle avec 2 ET différents ...
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Le numéro de modèle correspond au style de la jante et pas à ses dimensions.
Par exemple, sur les modèles à monte mixte (jantes plus larges à l'arrière qu'à l'avant, le numéro d’appellation est le même, mais pas les dimensions.
doc_cupra
Message par doc_cupra »
comme dit cityzen rien d'anormal :lol:
A
ArnAüd
Ouep OK pas bête mais quand elles sont toutes en 7.5 x 17 ... Bon faut pas se faire avoir à l'achat d'occasion
:Merci:
ArnAüd a écrit : 06 sept. 2019, 11:15
En principe aucune influence...pas énorme,mais quand même a respecter
Mais comme tu l'indiques dans ton exemple 2 séries F20 et F45 qui à la base n'ont pas les mêmes cote (centre de roue) F20 72.60 mm et F45 66.60 mm et pas les mêmes entraxe
Donc oui BMW a dupliqué un model de jante suivant la série.
Pas possible donc de prendre la référence F45 pour monter sur F20 et inversement.
D'autres model sont dans le même cas exemple E70 et E71 bien spécifique notamment train arrière
A
ArnAüd
OK OK :Merci:
