Codage de nos x3
T
Tom49
Voiture : Bmw X3 e83 3.0sd Pack M
Codage de nos x3
Message par Tom49 »
Bonjour a tous!
Je cherche un appareil me permettant de coder le x3. Il ya pas mal de choses qui ne me conviennent pas et je souhaiterais y remedier via codage.
_activer feux de jour pour avoir les angel eyes permanent
_regler l'intensitée des angel eyes
_fermeture centralisee automatique a x km/h
_fermeture retroviseur automatique au verrouillage
_reglage sonore des radars de recule (le volume est aggressif d'origine, ca rend fou!!!)
_activer 3 allumages de clignotant à l'impulsion
_eclairage de croisement au deverouillage
J'ai entendu parler du Carly version complete qui permetterait de faire tout ça.
Si oui, est-ce comlliqué?
Merci d'avance le forum pour votre aide!!
Ah oui, le modele que je possede est un x3 LCI de 2007 en 30sd.
Didier92
Re: Codage de nos x3
Message par Didier92 »
Bonjour alors j’ai le même modèle de véhicule que toi et j’ai Carly pour la première question angel eyes pas possible la deuxième égale moi j’ai mis des ampoules plus fortes en led
Fermeture et rétro si y a le bouton pour les rabattre là pas de problème.
Pour les radars la je sais pas les miens on était rajouté donc pas de ligne de codage.
Clignotant et code au déverrouillage ça sa marche.
Mais pour les deux premières questions je pense que même avec un autre appareil ça ne fonctionnera pas.
La semaine dernière j’ai était voir un pro en codage et il na pas réussi à faire plus, le X3 e83 est un bordel en calculateur il son un peu batard
steph083
Voiture : bmw
Message par steph083 »
Bonsoir
Je confirme, que passer les angel eyes en feux de jours et réglage intensité, c'est impossible sur nos modèle.
Je suis passé en led blanc xénon, beaucoup plus jolie que ce jaune.
Fermeture centralisé automatique à 20km/h.
Clignotement à l'ouverture et fermeture possible.
J'utilise BMW Scanner. (Il fait e46 - e39 - e83)
Pour les rétroviseurs, si option rabattable, comme le dit Didier, le bouton magique.
Pour l'intensité du bip de recul, il faut d'éclipse la petite grille dans le coffre sous la lunette arrière droite (un peut dur), et y mettre un chiffon pour baisser le volume.
Aucun réglage possible.
A l'ouverture, comme dit plus haut, seul possibilité, les clignotants.
T
Tom49
Message par Tom49 »
Ok, merci beaucoup pour vos retours!
Jsuis un peu dessus que rien ne soit activable!
T
Tom49
Message par Tom49 »
Deçu pardon 😅
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Message par Thibthib02 »
Le volume des radars de recul se règle avec BMW scanner
luc_chivas
Voiture : BMW X3 E83 2.0 150cv 2005
Message par luc_chivas »
Vous avez les codes pour le rabat automatique des rétros ??? j'avais cherché, mais pas trouvé.. et aussi pour le rétro qui s'abaisse quand on passe la marche arrière.
Luc
steph083
Voiture : bmw
Bonjour Luc :Alcooliques:
Pour les rétroviseurs, seulement si l' option rabattable à était pris.
Si option rabattable, tu peux le coder pour qu'il s'abaisse avec la marche arrière.
Si comme moi seulement réglage électrique, impossible de les rabattre à la fermeture et impossible de le faire descendre pour la marche arrière. Même en cochent la case dans les options.
luc_chivas
Par rabattable, tu veux dire, le petit bouton à l'intérieur pour les rabattre ?? alors oui, j'ai ça..
Luc
steph083
Voiture : bmw
Salut
Si tu as le bouton magique, tout va bien.
Pour les rabattre, obliger d'appuyer dessus avant de sortir du véhicule.
Pour incliné celui de gauche lors du passage en marche arrière, un coup de valise pour activer l'option.
j
junior
Voiture : BMW X3 G01
Message par junior »
Bonjour , petit up du sujet , vous qui codez votre X3 d'avant 2011 , pour ceux qui ont Carly vous avez pris la prise OBD qui va avec ou une autre ?
Je galére un peu a connecté ma OBD 2 non Carly à carly app.
Pied au plancher mais en toute sécurité
BabyBMW
Voiture : BMW X3 3.0d E83
Message par BabyBMW »
je suis aussi intéressé par les codages suivants:
- fermeture centralisée automatique à XX km/h
J'ai les clignotants à l'ouverture et fermeture des portes.
- l'option éclairage de croisement est elle possible en plus?
Les rétro sont rabattables aussi bien par le bouton à l'intérieur que par la clé.
Mon souhait serait de voir si on peut activer l'inclinaison celui de gauche ou les deux lors du passage en marche arrière...?
- Activer 3 allumages de clignotant à l'impulsion..?
Merci d'avance
luc_chivas
SUr mon X3 E83 de 2005, j'ai tout ça....mais je ne connais pas le rabattage des rétros avec la clé (comment ça fonctionne ?)... par contre inclinaison du rétro droit au passage de la marche arrière (attention il ne faut pas que le bouton de sélection des rétros soit positionné sur celui de droite)
BabyBMW
@ luc_chivas bonjour,
"....mais je ne connais pas le rabattage des rétros avec la clé (comment ça fonctionne ?)..."
R: J'ai la clef de ce type:
Si tu appuies longuement sur le bouton central (plus de 2 sec.), voir la flèche, les rétros devraient se rabattre.
Cdlt.
j
junior
Bonjour j'ai codé avec carly le verrouillage après x KMh ça fonctionne
les feux a l'ouverture de la voiture la nuit ne fonctionne pas en revanche
les rétros j'ai codé aussi mais je n'ai pas essayé plus de 2 sec sur la clef au milieu ,
d'habitude ça me remonte mes vitres .
luc_chivas
j'ai essayé avec la clé, plus de 2 secondes, quand j'ai les fenêtres ouvertes, elles remontent, mais rien au rétroviseur.. je jetterai un coup d'oeil ce WE avec BMW Scanner
