Ca y est ma 645 commence aussi à faire des siennes.
Plusieurs petits soucis hier soir
Dynamic drive en panne (soit de suite au démarrage, soit après quelques minutes, soit pas du tout même en la chahutant genre pif paf)
+ hier soir affichage tête haute qui faisait des micro coupures et variation du régime moteur avec régulateur de vitesse
Ca fait beaucoup pour une balade de 80 bornes seulement !!
J'ai vu les idées pour le Dynamic Drive et vais tester tout ca mais pour le reste des idées ?
Avez-vous des adresses dans l'Est des garages sérieux pour les problèmes élec ? Parce que je ne suis pas sûr que la concession BM de Stras soit le meilleur choix !
Pas de problème de batterie ou d'alternateur à priori
La batterie est régulièrement chargée avec un Optimate
Je viens de tester le coup du trottoir et le défaut a disparu au démarrage mais il revient n'importe quand. Ex : arrêt à un stop et rédémarrage (paf dynamic drive en panne) ou hier soir en sortant d'un péage je pousse la bête et paf défaut !
