Une question, est-ce qu'avec l'appli BMW Connected on est notifié sur son smartphone lorsque la voiture a fini sa charge ?
Ca peut être pratique si on est branché sur une borne publique qui facture au temps passé...
Ce qui est rigolo c'est qu'il existe une pub ou justement la voiture pousse l'info vers le telephone sur la table de nuit, quand le fils de la famille branche la voiture en charge
L'appli "connected drive" donne un bon appercu du retard accumulé par BMW sur Tesla : c'est lent, souvent en panne et au final peu utile (à part pour faire klaxonner l'auto dans le garage 5 mn avant que ta compagne ne parte bosser avec).
Effectivement, l'application smartphone dit si elle est en charge, si elle a fini et l'heure théorique à laquelle elle aura fini de charger...
Le seul manque c'est à quelle vitesse elle charge aucune indication sur les KWs...
Crdt
Pilouche
quand tu branche ta voiture, et la ferme, tu as l'heure à laquelle est sera chargé.
et dans ton appli au pire le matin une fois branché, à la pause café tu check pour voir a quelle heure c'est fini.
Et quand tu a l'info, tu te met une alarme dans le tel. si tu es tete en l'air.
En tout cas obtenir les infos des serveurs connected drive, c'est faisable, j'ai testé le script python on récupère beaucoup d'infos.
Après il faut mettre en place un serveur qui va interroger régulièrement le serveur CD et qui va envoyer sur un smartphone la notification, sous la forme d'un email ou d'un SMS c'est le plus simple.
