bien sympathique ce Coutryman félicitations
Il te faudrait la Road Map Europa Route sous la référence MINI/BMW 65 90 2 471 161 il s'agit de la dernière version 2019-2 disponible actuellement via USB BMW
En complément il te faut pour activer la clé USB une fois docké sur véhicule un code FSC te sera demandé sur l'interface de navigation (abonnement 1 an ou 2 ans sont proposé)
Ce code permet d'activer uniquement les cartes,si par exemple tu commandes la référence plus haut (2019-2) avec un abonnement d'un an et que durant cette periode une nouvelle version MàJ sort,tu n'aura besoin que de la nouvelle carte (sans besoin de commander un nouveau code FSC) idem pour abonnement 2 ans
Je n'ai cependant pas pu déterminer si ton abonnement actuel courait toujours.
Te joins ci dessous 2 offres compatible avec ton système et à tarif "abordable" officiel BMW (Origine) en cas de pépin toujours possibilité de voir ensuite avec BMW de ta région...mais sans soucis en majorité
https://www.baum-bmwshop24.de/mini-navi ... usb-stick/
https://www.baum-bmwshop24.de/mini-navi ... -download/
La première est un kit complet (clé USB BMW préchargé) + code 128 eur ou + code 2 ans 148 euro
Le second une version numérique (a toi de télécharger et charger ensuite sur une clé USB adapté) + code 104.90 euro ou + code 2 ans 129.90 euro
On trouve des versions moins onéreuse sur le net,celle ci sont cependant non officielle...chacun peut y voir un compromis ou non
Tu sais tout
