Monte pneumatique été
Les Mini thermiques
P
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Message par PHILOU45 »
bonjour à tous,
etes vous content de votre monte pneumatique été ?
pour ma part je suis en Hankook d'origine (*) en 195/55/16 87w
brycevador
Voiture : MINI F55
Re: Monte pneumatique été
Message par brycevador »
réponse un peu tardive mais bon….pour ma part, j'ai eu des michelin saver 195/55/16 qu isont bof bof et à changer. Je passe sur du hankook, seul marque pneu été hormis michelin……
perso j'ai du hankook sur une autre voiture et rapport qualité prix pas trop mal
P
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Hello , oui les hankook sont bien pour moi et pas trop cher comparé au Michelin ! Surtout des energy s’avère car ce sont des pneus dit vert ( glisse sur le mouillé ! Je garde Michelin comme marque pour mes pneus moto !!
P
PHILOU45
Voiture : MINI F55
vous avez également les Bridgestone ER300 A (écopia il me semble) qui sont top !!!je les aient eu par deux fois sur mes deux skodas précédente :::un seul point négatif je sais que ce sont des gommes dites dures et ils font du bruit (résonance )en fin de vie :study:
brycevador
Voiture : MINI F55
J'allais le dire, le bruit des Bridgestone est bloquant pour moi.
Je reste sur Hankook qui est bon sur mes autres véhicules.
MAis bon il en faut pour tout le monde !
P
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Hello
il y a aussi le primacy 4 de chez michelin et le Hankook Ventus 3 k125 mais les deux n'ont pas l' *(bmw et mini) pour nos mini !!!!
le primacy est à plus de 110 euros et le prime 3 à 90 euros !!!
Tandis que nos Hankook prime 2 (monte origine )sont à 80 euros !!!et sont tres bien :Top:
:coucou: PHILOU45
Michelin Primacy 4 est également proposé en * (85452729263)
Toujours chez Michelin avec Energy Saver * existe en plusieurs indice de vitesse H,V et W
Goodyear EfficientGrip Performance*
Goodyear Excellence* en H ou V
Pirelli Cinturato P1*
Bridgestone Turanza ER 300* (indice V et H pour le 300/2)
Dunlop SP Sport 01* en H ou V
et comme tu l'indiques Hankook existe en 2 version Ventus Prime2 K115B* + Ventus Prime2 K115*
P
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Hello
oui j 'ai vu sur le site allo pneu
mais le primacy 4 sur leur site n'a pas *!!!C est pas grave pour moi car il est trop cher :lol:
par contre les Pirelli Cinturato et Dunlop TT sont des run flat chez eux !!Ce n'est pas mon cas
Donc je resterai avec les k115 de chez Hankook car je ne changerai que deux pneus !!!au lieu des 4
Voili voilà
P
PHILOU45
Voiture : MINI F55
hello à tous
j aurai besoin d'un avis sur la tenue de route de mes pneus hankook ;
je m'explique ; depuis quelques jours ou il fait c'est vrai terriblement chaud (au sol donc) et mes pneus sont usés un peu mais il reste pas mal de gomme car le témoin est encore loin ..............ils ont une tendance à glisser dans les ronds points ?
est ce parce qu'ils ont 64000 kms et d'origine ou autre ? :study:
a plus
jphilippe
64000 km? avec les pneus d’origine :affraid:
Ils glissent sous la pluie?
Parceque sur le sec, il dévoraient plutôt être être proche de slicks! Et plus le sol est chaud, plus les pneus sont chaud plus ça tient normalement ! Et ta pression de gonflage?
Ils glissent en s’écrasant et en décrochant pas saccades ou c’est doucement qu’ils glissent? Devant comme derrière?
Le témoin est à 1,6mm, mais il ne faut pas être en dessous sur toute la largeur du pneu et de chaque « sculpture ». Pour mémoire, 40% d’efficacité en moins sous la pluie en dessous de 4 mm...
P
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Merci de la réponse aussi rapide :
c'est sur le sec qu'ils glissent uniquement dans les rond points (en forçant un peu)
ils sont de 2014 ?
est ce grave ?
2014, c’est à dire que sur les flancs de tes pneus, il y a un mention du type DOT xx14? qui donnent la semaine et l’année de fabrication de tes pneus... ou ta voiture est DE 2014?
Dans les 2 cas, un pneu âgé de plus de 5 ans, qui a roulé plus de 64000 km perd obligatoirement de ses qualités, notamment la souplesse de la gomme qui participe beaucoup pour l’adhérence.
De plus, vois-tu sur tes pneus des micro-fissures ou crevasses sur les flancs et la bande de roulement ? Cela peut aussi causer des petites pertes de pression...est-ce le cas?
Auquel cas, il serait judicieux que tu envisages leur remplacement pour ta sécurité avant les pluies de l’automne...
Dernière modification par 330dMPerf le 10 août 2020, 18:53, modifié 1 fois.
P
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Super réponse et surtout explicite !!! Oui le dot est de 2014 il me semble car la voiture est de 2015 !! Par contre, aucune fissure ou autre !!! Oui je vais donc voir pour changer !!! D ici deux trois mois je mettrai les pneus hiver et je changerai les été en février mars !! Par contre, je me pose la question si je ne change que les deux pneus avant qui passeront derrière et reprendre les mêmes ou bien changer les 4 et avec quelles marques ( seules bridgestone,Michelin deux modèles , hankook deux modèles ou le nouveau good Year efficient grip)???
:welcom: oui si tu mets tes pneus hiver, la question pourra être réglé au printemps prochain ....
Il vaudrait mieux que tu changes les 4 pour une homogénéité de comportement avant/arrière , tu risques d’avoir d’autres Pbs ensuite.
Jettes un coup d’œil aux tests pneus que j’ai mis dans la section pneu ( https://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic ... hilit=Test), pour voir en fonction de ta conduite et de tes conditions de circulations (et budget) ceux qui te semblent les mieux notés sur les critères correspondants, et ensuite c’est toujours mieux avec * homologation BMW/mini
Dernière modification par 330dMPerf le 10 août 2020, 19:03, modifié 1 fois.
P
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Je te remercie ! Je ne trouve pas les tests !!!
J’ai mis le lien :coucou:
P
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Ou ça stp ?
Dans ma réponse 2 posts avant lien bleu.
C’est du 225/50/17, même gamme de pneus que pour ta mini ou plutôt un cran au-dessus.
En 16, les tests sont plus vieux et les pneus évoqués n’y sont pas tous.
P
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Oui merci j ai trouvé !!! Car j étais sur mon téléphone et je n avais pas le lien !!! Entre Michelin bridgestone et hankook les valeurs sont proches sauf le tarif
Attention un pneu c’est marque + modèle précis :
- le Er300 de Bridgestone n’a rien à voir avec le T005 TRES bien classé mais pas * dans cette dimension (mais * dans d’autres pas pour ta mini)
- le premacy4 Michelin n’a rien à voir à l’énergie saver, et certains diront « encore » ca serait mon choix n°1
Et le good year efficient grip performance pareil
Attention les hankook * sont les anciens ventus prime !
Ces 3 pneus me semblent les plus recommandables sur des critères qui n’engagent que moi.
