Roues équipées neige + chaines ?
H
Hub57
Voiture : BMW X2
Message par Hub57 »
Je souhaite acheter des roues équipées de pneus neige pour mon X2 sDrive 18d.
Actuellement j'ai des pneus 225/40 R20 94Y.
Quelles sont les dimensions à prendre en pneus neige + jantes pour me permettre également de monter des chaînes si les conditions l'exigent, lors de mes escapades hivernales en montagne .
Bien cordialement,
Re: Roues équipées neige + chaines ?
Avec des chaines proposés par BMW ce serait du 18" maximum avec pour monte pneumatique 205/55 R18
Si non 17" en 205/60 R17
Superken73
Voiture : BMW 320D => X3 30D => X5 M50D
Message par Superken73 »
Salut Hub,
Concernant la taille des pneus et jantes tu peux descendre à 17" (moins c'est large... mieux ça tient :old: )
Sur mon X5 la monte est de 19" l'hiver sinon 21" l'été.
j'habite en Savoie... j'ai eu un X3 puis le X5 et durant les hivers, je monte régulièrement en station avec des pneus neige et rien d'autre.
C'est comme dans la PUB de VW...
Tu as un X, alors t'as rien à craindre ! :Top:
Oui enfin la c'est un X mais...sDrive. :D
Cela dit, ce n'est pas de la propulsion non plus.
H
Hub57
Voiture : BMW X2
Message par Hub57 »
Merci à vous pour ces infos, je me "sent "plus rassuré,
r
rol
Voiture : x2 20d
Message par rol »
4 bons pneus neige (qualité + usure ^^) et propulsion, il faut vraiment une bonne vingtaine de cm de fraiche pour commencer à nécessiter les chaines. sachant qu'à ce stade mieux vaut patienter le chasse neige surtout sur de très longues montées ;)
le X2 en tous cas en xdrive va bien sur la neige, bien lourd donc il accroche bien, pas comme une série 3 Sdrive où le moindre virage en montée tu dérape même avec 4 bons pneus neige ^^
le plus compliqué est de gérer la boite auto et le frein moteur surtout en descente
quelques photos neige tassée et fraiche en montée et en descente on ne voyait même plus la route ^^
suly
Voiture : X2
Message par suly »
Hello à tous,
Je me permets de développer la conversation car j'ai exactement les mêmes dimensions dee jante + pneu que toi.
j'aurais aimé savoir sur quels sites vous commandiez vos pneus et vos jantes ?
j'aimerais prendre un pack qui soient compatible pas forcément d'origine BMW les jantes... mais bien compatibles avec mon X2...
Merciiiii les amiiiiiiis
H
Hub57
Voiture : BMW X2
Message par Hub57 »
:vroum:
Finalement, j'ai commandé des roues 205/60R17 93H équipées de pneus Bridgestone + capteurs valves électronique + jantes RONAL R56.
Mon choix a été pour un compromis de pneus neige permettant également de poser si nécessaire des chaînes ( ce qui limite réellement les options...)
Merci & bonne journée,
Bien :Top:
Chez Ronal le diamètre de l'alésage semble de 76 mm (X2 F39 est donné à 66.60 mm)
Le fournisseur t'en proposera un jeu également :?:
suly
Voiture : X2
Message par suly »
Hub57 a écrit : 27 oct. 2019, 16:21
:vroum:
Donc on peut bien mettre du 17 pouces dessus ?
Je pensais mettre du 18 car on m'a dit de descendre de 2¨maximum par rapport à la jante d'origine.
Bien vu Suly
Avez vous Suly et Hub57 des frein M sport code option SA2NH :?:
Effectivement certaine taille en 17" peuvent poser problème notamment 6,5JX17 ET39 tandis que 7,5JX17 ET52 sans soucis
suly
Voiture : X2
Message par suly »
Qu'est ce que vous me conseillez si je souhaite acheter jantes + pneus - site ou directement chez Speedy, norauto ou euromaster ?
Aussi, juste pour être sur, il faut bien racheter des valves pour la détection de crevaison avec ?
ça n'est pas interchangeable entre roues hiver été ?
Pour les freins sports non j'ai un pack sport mais je ne pense pas avoir les freins. Je vérifie quand même ce soir ;)
merciiiiii
Dépendra essentiellement du budget alloué,neuf ou occasion.
En neuf BMW par exemple (17" sans frein M)
:arrow: https://www.leebmann24.de/bmw-winterkom ... 48007.html
Les mêmes en occasion (vendu par Pro)
:arrow: https://www.ebay.de/itm/Original-BMW-X1 ... Sw99Rdrscw
Et un peu moins encore suivant annonce,état,lieux... chez un particulier
Sur ces 2 exemples les capteurs sont présents et montés (monte origine BMW normale) pas d'erreur,pas de surprises
Peut être différent sur une annonce particulier (surtout si pas intéressé,pas d'information)
Pour les enseignes équipements auto général pourquoi pas,si bien conseillé.
Oui les capteurs actuellement montés peuvent ce monter sur la future monte hiver...mais qu'en sera t-il en été
Il faudrait éviter les démontage/remontage des capteurs (surtout sachant que tu aura 8 jantes,8 pneus...soit le plus gros)
Il faut compter 100 euro pour un set de capteur BMW
suly
Voiture : X2
Message par suly »
Merci pour ces infos !
Mais du coup si je souhaite avoir des jantes non officielles ?
Et comment est ce que je reconnais si j'ai des freins sport ??
Merciiiii
Comme dit si code option présent ou non (SA2NH)
Si non officielle ce rapprocher le plus possible des caractéristiques de celles que propose BMW semble le plus approprié.
Taille diamètre/largeur,entraxe,diamètre alésage...
Si cela peut aider dans tes recherches F39 X2
Entraxe : 112/5
Diamètre centrage : 66.60 mm
En 17 pouce
4 jantes de 6.5J x 17 pour 205/60 R17
4 jantes de 7.5J x 17 pour 225/55 R17
En 18"
4 jantes de 6.5J x 18 pour 205/55 R18
4 jantes de 7.5J x 18 pour 225/50 R18
En 19"
4 jantes de 8J x 19 pour 225/45 R19
suly
Voiture : X2
Message par suly »
Merci pour ces infos, mais concrètement ou est ce que je retrouve cette information sur le freins ? Sur le système de navigation ou directement en regardant sur le frein lui même ?
ah les jeunes padawan
Par exemple :arrow: http://bimmer.work/
suly
Voiture : X2
Message par suly »
Merci outlander !
Je viens de commander des jantes non officielles sur Espace-Jantes je verrais donc si je n'ai pas de problèmes mais à priori le classement sur le site par modèle exact de véhicule est très juste et au téléphone la personne très sympa m'a bien confirmé tout ça.
Donc si ça intéresse du monde, j'ai choisi :
4 JANTES SPARK POLI BLACK
https://www.espace-jantes.com/produit/spark-poli-black/
8X18 - 5x112 - ET 45
avec des pneus
BRIDGESTONE Blizzak LM-001
https://www.espace-jantes.com/produit/blizzak-lm-001-2/
225/50 R18 95H
et
des valves électroniques (qui doivent être codées par rapport au véhicule)
https://www.espace-jantes.com/produit/4 ... ctronique/
l'ensemble est monté, donc il suffit en théorie de les mettre sur le véhicule sans réquilibré etc. Je repasserais pour valider le bon montage sur le X2
Mais avec un alésage à 70,1 de la jante, maintenant il va falloir trouver le moyeu BMW officiel qui correspond à cette taille... car pour le moment je n'ai pas trouvé sur le site officiel...
Sympa ce model :Top:
BMW n'en propose pas (normal)
Le vendeur cependant devraient en proposer...mais ne semble pas le cas (du moins pas vu)
Au pire commander ailleurs :arrow: https://www.wamster.de/4-Zentrierringe-701-mm-666-mm
suly
Voiture : X2
Message par suly »
Driver a écrit : 01 nov. 2019, 11:14
De quoi as-tu besoin ? Sur le site il est indiqué qu'ils fournissent l'entraxe et le déport compatible avec ta voiture. :scratch:
Bah de moyeus de roue en 70 maintenant :D
