Crevaison pneumatique
mimi69
Voiture : BMW X1 s drive 18i BV6
Message par mimi69 »
Pneu AVG (225/55 R17 Pirelli P7) crevé par une pointe sortie autoroute :
Perte de pression et peu de temps après, arrêt obligatoire signalé sur l'écran de contrôle
du véhicule.
Kit de réparation utilisé pour pouvoir terminer ma route
Les frais sont élevés (crevaison) pour la remise en ordre du véhicule 286 € (garage BMW)
- remplacement d'un pneu, de la valve électronique RDCI et d'une bombe anti-crevaison
J'ai demandé un devis pour une roue de secours galette et BMW m'a répondu que cela
n'existait pas sur le modèle X1
Avez-vous une solution concernant l'achat d'une galette ?
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Re: CREVAISON PNEUMATIQUE
Message par Eraaz »
Je n'y connais pas grand chose mais pourquoi ils ont remplacé la valve RDCI ?
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Je crois que c'est parce que le produit de colmatage endommage ou bouche le capteur de pression. :(
Tophe063
Message par Tophe063 »
J'irais même plus loin, pourquoi avoir remplacé le pneu ?
Old Salt
Voiture : X1 F48 20i xDrive
Message par Old Salt »
Quand j'ai commandé mon X1, il y a deux ans, la roue de secours galette, avec cric et clé, était l'objet de l'option n° 300 et elle coutait 100 euros.
Eraaz
Message par Eraaz »
Ça revient à très très cher la crevaison ...
Faut le prendre du bon coté...sans capteur et donc signalement,aurait put très mal ce passer,surtout sur autoroute.
Par contre :Nul: pour la concession
Demande leur la référence
36116851507 Roue de secours acier
36122407369 pneumatique 135/90R17 104M
Ou tout simplement la référence de l'ensemble référencé chez BMW 36112448943 (tarif plus intéressant,rapport détail) env. 180,-EUR maximum,si non revient nous voir 8)
...ou plutôt ne leur dit plus rien et essais une autre concession/groupe de la région.
C'est effectivement fort payé
+1 entièrement d'accord
Mais comme BMW (ou autre constructeur) propose un kit dédié,un utilisateur lambda aura automatiquement le reflex a l'utiliser,normal dans le stress...on ne l'y reprendra cependant pas deux fois 8)
Eraaz
Message par Eraaz »
Vaut mieux avoir le système oldschool qui compare les vitesses de rotation des roues, peut être moins précis mais au moins cela coûte moins cher quand il y a une crevaison :)
tigredu73
Voiture : BMW X1 18i Msport
Message par tigredu73 »
oui curieux de changer le pneu... :think: j'ai crevé il y a deux semaines (une vise de 5cm) .J'ai pu me rendre dans un Garage. 20 Euros la réparation et tout va bien !
mimi69 a fait appel a BMW pour sa crevaison...toi aussi :?:
BMW est plutôt réticent pour la réparation (suivant marque...) préfère remplacer le pneu dans 90% des cas, si en sortant du réseau vers d'autres enseignes le champs est plus large mais eux aussi peuvent refuser suivant cas
Tophe063
Sauf mention contraire, clairement inscrite sur le flanc (chez certains manufacturiers), un pneu qu'il soit runflat ou pas est réparable, pourvu qu'il n'ait pas soufert du roulage à plat.
Le mieu est de recourir à un vrai spécialiste du pneu (Euromaster, Vulco, Firststop), qui saura évaluer l'état du pneu, et opérer une réparation conforme. D'ailleurs pour être efficace et sure une réparation doit toujours être opérée par l'intérieur du pneu, par application d'un emplatre (rustine) ou la mise en place d'une cheville type "champignon" si la.perforarion est au bord de la bande de roulement.
Où était la crevaison ? Si bande de roulement une réparation devait suffire.
Reste à espérer que la différence d'usure ne soit pas trop importante entre D et G et pire entre AV et AR si Xdrive. :study:
mimi69
Étant donné que j’ai injecté de la bombe anti-crevaison dans le pneu j’ai du le changer.
Midas, Norauto, allô pneus, la réponse à été la même
Vous devez changer le pneu nous n’enlevons par la mousse qui est toxique !
Donc mieux vaut appeler l'assistance... 🤔
En fait le kit anticrevaison fait vendre du pneu, avec ça tu crèves t'es bon pour un pneu :Nul:
Ta malheureuse expérience va faire réfléchir sur la conduite à tenir en cas de crevaison.
Tophe063
mimi69 a écrit : 24 oct. 2019, 20:34
N'importe quoi !!!
La "mousse" c'est essentiellement du latex, une fois figé (alors devenue une fine pellicule assez facilement pelable) ça ne présente pas risque...en tout cas pas plus que la gomme du pneu et probablement moins que la colle à rustine. J'ai déjà fait réparer des pneus dans lesquels j'avais vidé une bombe pour me dépanner. Ça n'a jamais posé le moindre problème chez de vrais spécialistes du pneu comme Vulco, Euromaster et Firststop qui sont des filiales de manufacturiers (respectivement, Goodyear, Michelin et Bridgestone). Les autres sont des branle-manettes.
j
jv05
Voiture : X1 F48 18D XLINE XDRIVE BVA de fevrier 2019
Message par jv05 »
Un petit retour de mon experience de cette après midi en repartant de mon lieu de vacances le temoin de pression s'allume suivi d'un message m'indiquant qu'il faut controler la pression . L'ODB m'indique une perte de pression sur le pneu avant droit ,je m'arrete faire la pression et je constate qu'il y a une vis heureusement pas sur le flanc il s'agit d'une monte en 18 et non runflat.
Direction un centre auto le samedi à 17h il n'y a rien d'autre d'ouvert et la demontage du pneu nettoyage interieur mise en place d'une meche equilibrage et pour 29 euros et des poussieres
Sur mon precedent X1qui était en runflat 19 pouces j'avais eu une crevaison qu avait été reparée par mon specialiste du pneu et ça avait duré de souvenir 20000km jusqu'au changement de pneus et pour une somme ridicule un RUNFLAT est réparabale comme les autres pneus
Parfois si on peut autant éviter BMW pour les pneus car ils changent systématiquement.
Quand ma belle fille à crevé avec son X1 chez moi, le dépanneur BMW lui a simplement monté une roue de secours et lui a laissé le soin de réparer elle même la crevaison. Elle a simplement du ramener la roue prêtée par après. Cout 15 euros dans son cas.
guntil
Voiture : BMW X1 F48 20d BVA 190ch
Message par guntil »
Ayant roulé sur un vis de cache sous le moteur après deux semaines d'achat du X1, perte de pression affichée sur l'ODB.
J'ai juste mis une bombe anti-crevaison FACOM acheter au super U du coin et aucun pb jusqu'à la fin du pneu.
Il faut juste respecter les 15 minutes de roulage pour que la mousse colmate bien le trou.
ps : comme indiquer, il faut juste avertir le mécano avant le démontage du pneu (sécurité oblige)
bmw f48 20d bva sport 192ch
guntil
monter en runflat, j'ai pu rouler jusqu'au magasin pour acheter la bombe
