Rallonge
Le quotidien en BMW électrique ou hybride
albertbmw
Voiture : X5 4.0e, X5 3.0d pack M, Mini D Cabrio (2011)
Rallonge
Message par albertbmw »
Peut-on mettre une rallonge à partir de la prise 220volts?
Re: Rallonge
Pour recharger quoi ? A quelle intensité ou puissance ? Pendant combien de temps ?
albertbmw
Re: Rallonge
Thomas a écrit : 08 nov. 2019, 22:16
Pour un hybride 4.0 (9kw) intensité domestique et charge lente.
Pour faire un à point de deux heures.
Re: Rallonge
Normalement ce n'est pas recommandé car tu ne maitrises pas la rallonge et cela ajoute des connecteurs.
Si c'est temporaire il te faut une bonne rallonge de qualité, pas trop longue, pas enroulée et avec des fils 2,5mm2, dans ce genre la :
#ad
Du coté de la voiture limite la puissance à 10A si cela est possible car tu ne sais pas comment est câblée ta prise jusqu'au compteur. 16A en continu sur une prise murale c'est beaucoup.
albertbmw
Re: Rallonge
Merci pour l’info.
Oui c’est en cas de dépannage +- 4 mètres en 2,5 mm2
l
lechuck
Voiture : i3s 120AH + X5 45E
Re: Rallonge
Message par lechuck »
Mon électricien qualifié IRVE m'a dit pas de problème si c'est 3 ou 4 mètres en 2.5²
