Rallonge
Publié : 08 nov. 2019, 20:27
par albertbmw
Peut-on mettre une rallonge à partir de la prise 220volts?
Re: Rallonge
Publié : 08 nov. 2019, 22:16
par Thomas
Pour recharger quoi ? A quelle intensité ou puissance ? Pendant combien de temps ?
Re: Rallonge
Publié : 09 nov. 2019, 09:27
par albertbmw
Thomas a écrit : 08 nov. 2019, 22:16
Pour un hybride 4.0 (9kw) intensité domestique et charge lente.
Pour faire un à point de deux heures.
Re: Rallonge
Publié : 09 nov. 2019, 11:17
par Thomas
Normalement ce n'est pas recommandé car tu ne maitrises pas la rallonge et cela ajoute des connecteurs.
Si c'est temporaire il te faut une bonne rallonge de qualité, pas trop longue, pas enroulée et avec des fils 2,5mm2, dans ce genre la :
#ad
Du coté de la voiture limite la puissance à 10A si cela est possible car tu ne sais pas comment est câblée ta prise jusqu'au compteur. 16A en continu sur une prise murale c'est beaucoup.
Re: Rallonge
Publié : 09 nov. 2019, 14:10
par albertbmw
Merci pour l’info.
Oui c’est en cas de dépannage +- 4 mètres en 2,5 mm2
Re: Rallonge
Publié : 11 nov. 2019, 13:33
par lechuck
Mon électricien qualifié IRVE m'a dit pas de problème si c'est 3 ou 4 mètres en 2.5²
