Bougies de préchauffage, Générateur d'impulsion arbre à cames, Capteur PMH, Capteur pression de suralimentation, Capteur pression de carburant, Filtre à carburant, Capteur, position d'arbre à cames, Pompe à carburant électrique (sous le siège conducteur), Filtre à air, Capteur pression du tubulure d'admission, Joints d'étanchéité collecteur d'admission, Nettoyage et contrôle vane EGR, Joints d'étanchéité vane EGR,..
Au début elle démarrait à l'aide de start pilote (ou nettoyant freins), puis de plus en plus difficilement ... Ralentit instable, puis plus de ralenti ... Jusqu’à ne plus démarrer du tout !..
A force d'insister le démarreur entraîne difficilement le moteur (batterie chargée à bloc) comme si un cylindre s'était rempli de gas oil !..
Je l'ai passée au diag
1°) avec BMW SCAN v.1.4.0 : code erreur "09F6/78 - Monitoring, rail-pressure, at start"
2°) avec DELPHI Pro DS 150e : code erreur "09F6 - Contrôle de pression de la rampe, pression de rampe trop basse au démarrage"
Quelqu’un a-t-il eu ce genre de panne, est-ce un problème récurrent ?
Quelqu'un pourrait-il m'orienter afin de contrôler les injecteurs sans les démonter, sachant que le véhicule ne démarre plus ...
Merci pour votre aide.
Cordialement
