claquement moteur
JCE
Voiture : X1
claquement moteur
Message par JCE »
bonjour, j'ai un claquement moteur avec une BMW X1 S DRIVE 16D partie supérieure du moteur 95000 km.
Un ami mécano chez renault soupçonne un problème chaîne de distribution mais pas sûr. Avez vous déjà rencontré ce problème?
Merci d'avance
Re: claquement moteur
Si E84 soit model produit avant 07/2015 fort probabilité vu que ces model étaient motorisé avec le N47
Un seul conseil dans ce cas,ne pas attendre et ne plus l'utiliser afin d'éviter une éventuelle casse
Et faire réparer voir si prise en charge BMW
JCE
Voiture : X1
Message par JCE »
bonjour
merci pour votre réponse.la première mise en circulation de notre voiture est novembre 2013. savez vous à combien s'élèvent le prix d'une telle réparation si BM ne prennent pas en charge?
merci
C'est la date de fabrication du moteur qui est importante, la réparation coute entre 1200 et 2500 euros suivant le garage choisi, mais un simple remplacement du tendeur de la chaine supérieure peut régler le problème.
JCE
Voiture : X1
Message par JCE »
merci pour votre réponse.je croise les doigts. je vous tiendrai au courant de la suite des événements
bonne soirée
JCE
Voiture : X1
Message par JCE »
bonjour et oui apres un passage chez bmw 2500 euros de reparation . changement de chaine plus tandeur .
