X5 Télécommande Universelle Intégrée HS
NEDWIN
Voiture : BMW i3 - X5 45e
Message par NEDWIN »
J'ai le bonheur de conduire un nouveau X5 45e très agréable mais qui possède l'option "Télécommande Universelle Intégrée" qui ne fonctionne pas...
Cette télécommande, qui se trouve au niveau du rétroviseur intérieur peux "copier / apprendre" trois télécommandes garage pour ouvrir et fermer les portes.
Probleme: depuis le début des "X" j'ai eu 6 autos avec cette fichue d'option qui n'a jamais fonctionné, pourtant j'ai un bon "paquet" de télécommandes à mémoriser, donc différents fabricants / modelés.
Vous possédez cette option ?
Elle fonctionne chez vous ?
Merci d'avance @ vous !!! :Merci:
@ bientôt,
NEDWIN
l
lechuck
Voiture : i3s 120AH + X5 45E
Re: X5 Télécommande Universelle Intégrée HS
Message par lechuck »
Ce truc n'a jamais fonctionné. Ni sur Touareg, ni sur BMW.
Donc je prends plus cette option depuis un moment.
doc_cupra
Message par doc_cupra »
pareil que le chuck ...
peut être faut il acheter un module à coller au fesse des moteurs à commander pour que ça fonctionne ...
P
Petitzoa
Voiture : X5 G05 xDrive 40i
Message par Petitzoa »
Sur mon X5 40i, pas de soucis, çà marche nickel, idem pour le X3 de ma femme, cela fonctionnait aussi très bien sur mon ancien F15 et Cayenne encore avant.
Il faut toutefois vérifier sur type de télécommande (fréquences en Mhz et si le code est tournant). tu trouveras plus de renseignements ici: https://www.homelink.com/home/welcome
Bonne chance
X5 G05 40i de 2020 - X3 G01 30i de 2020 - Porsche 911 type 991 carrera S cab 2015
Manu67
Voiture : Aucune
Message par Manu67 »
Salut!
Ca marche parfaitement de mon côté, et c'est vraiment pratique.
Il faut effectivement vérifier la compatibilité, et prendre ensuite le temps de la configuration.
A +
l
lechuck
r
riri77
Voiture : BMW G30 540i, Mini F60 Countryman SE, R60 Countryman JCW
Message par riri77 »
J’ai eu cette télécommande universelle sur un E70, j’ai pu programmer l’ouverture d’un moteur de porte de garage chez mes parents (compatible HomeLink).
Sur mon G30 avec aussi une télécommande universelle, cette même porte ne veut pas se programmer...
Allez savoir pourquoi... :scratch:
Mais j’ai pu programmer l’ouverture de mon garage avec.
Pourtant le mode d’emploi/programmation reste le même 10 ans après. :think:
Dans tous les cas, il faut que le moteur en question soit compatible HomeLink (même si au final, rien ne garanti le bon fonctionnement...)
Peut être aussi essayer avec des piles neuves sur la télécommande émettrice de signal, chose que je n’ai pas faite? (Même si la télécommande ouvre la porte quand même)
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
