Changement des 4 pneus
a
arnaudx3
Message par arnaudx3 »
Comme je viens d'avoir mon nouveau jouet (X3 édition Sport 177 ch) et que les pneus sont à changer, j'ai fait des emplettes sur allopneu. Seul probleme révélé lors de la prise de RDV pour le montage, je n'ai pas pris les mêmes pneus à l'avant qu'à l'arrière (P0 assymetrico à l'arrière en 255/45 R 18 et P0 nero à l'avant en 235/50 R 18).
J'aurai donc bien 4 pneus neufs, mais pas avec les mêmes dessins: C'est grave docteur ?
Au centre de montage ils me disent que ça peut jouer sur le différentiel...
Que dois je faire ? Je suis du coup très embêté car à 400 euros la paire de pneus ça fait une sacré connerie !
Pouvez vous me renseigner ?
merci d'avance et bonne soirée
A+
arnaud
jfmx3
Re: Changement des 4 pneus
Message par jfmx3 »
La différence de dessin, je ne pense pas que ce soit grave, ce qui pourrait jouer c'est la différence de diamètre, mais je pense qu'en 18" ces 2 dimensions sont homologuées car le delta de diamètre est très faible puisque tu as 69,22 à l'avant et 68,67 à l'arrière.
Aux spécialistes de donner leur avis :idea:
Bonjour arnaudx3,
Tu as demandé à allopneu de modifier ta commande ?
thomas
Question , est ce que ca joue beaucoup sur un x3 de 177cv si on met des 235 aux 4 roues ?
A ce niveau de puissance, c'est ce que j'aurai fait (en supposant que rien ne s'y oppose sur la voiture ?)
jfmx3
Message par jfmx3 »
Tu as raison Captain (une fois de plus !)
il semblerait que les "asymétrico" soient plus typé tourisme haut de gamme alors que le "néro" est plus 4X4 mixte, pas l'idéal tout ça :NonNon:
a
arnaudx3
bonjour à tous,
non je n'ai pas demandé à allopneu de modifier la commande car j'ai appris ça hier soir, et j'ai fait ma commande le 24/12 (retard de livraison à cause de la neige et des fêtes. Donc je pense que c'est un peu tard pour changer de commande.
comme c'est la première fois que j'achète un X3, je ne savais pas qu'il fallait que les pneus soient homologués BMW !!
ça va jouer sur quoi ?
sur l'usure ?
d'après vous je dois faire quoi? les retourner, les revendre? ou tout simplement les monter car ça ne présente aucun risque pour la voiture ?
en tout cas je m'en souviendrai pour la prochaine fois !!!!
merci pour vos réponses, c'est super sympa.
bonne journée à tous.
Arnaud
Avant de les faire monter, tu peux demander à allopneu si il est possible de renvoyer deux pneus pour faire un échange.
cyri2le
Voiture : X5 4.0d
Message par cyri2le »
Du moment que les dimensions sont les bonnes et que l'indice de charge et de vitesse ne soit pas en dessous de celui preconisé par BMW (97V), c'est bon.
Le Nero est typé 4X4 à cause des ces crans plus prononcés.
Sur mon X3 Sport 177cv, d'origine, j'avais des Dunlop SP Sport 01, pas vraiment 4X4 comme pneu.
a
arnaudx3
merci pour vos réponses, je vais voir avec alopneu s'il n'y a pas moyen de faire un échange, et c'est impossible, je les monterai comme cela en espérant faire au moins 30000 avec !!
la prochaine fois je me renseignerai avant, je pense que c'est plus intelligent !!
merci
a+
arnaud
toubab
Message par toubab »
Ben moi, je ne m'y amuserai pas!
Pas possible de commander 2 autres pneus et de revendre les 2 en trop?
Mébon, c'est ta voiture...
:scratch:
Eric
finger
Message par finger »
+1 avec toubab ! :accord:
Mais pourquoi 2 paires de differentes tailles ? sur un 177 cv ?
a
arnaudx3
bonjour,
ipod à tout compris, mon erreur vient du fait que je ne savais pas que sur un 4x4 il fallait absolument les mêmes dessins sur les 4 roues, mais en plus je n'ai pas trouvé les mêmes pneus pour l'avant et pour l'arrière !!
j'étais parti pour prendre le 4 mêmes, mais voyant que ce n'était pas possible, j'ai pris des différents pour l'avant et l'arrière. en faisant attention d'avoir les mêmes dessins sur le même train (car ça je crois que c'est une obligation réglementaire). Et j'avais regardé sur plusieurs sites....
j'ai regardé sur allopneu pour en commander 2 autres, mais je ne trouve pas ma dimension !
Je vais voir avec le gars du garage.
merci et bonne soirée
C'est pour ce qu'idealement, avec 4 pneus identique, il faut les tourner regulierement (pas tout les 100km quand meme ! :) )
maintenant, j'ai toujours pas compris pourquoi il ne pouvait pas monter les 4 pareils ? c'est les jantes qui sont differentes entre av et ar ?
Ok, alors ce que je ferai, c'est de trouver 2 jantes identiques a celles de l'av et monter 4 pneus identiques !
p
pastisaddict
Voiture : 116d ba Lounge
Message par pastisaddict »
Salut et Bonne année à tous !
je suis d'accord moi aussi avec le captain et ipod.
Monter 4 pneus neufs en même temps avec un profil (été / mixte / hiver) et de type similaires ( SUV / tourisme ) en respectant les données constructeurs ne devrait pas poser de problèmes
serge64
Message par serge64 »
captain cook a écrit :
Il a une monte mixte sur son X3, donc des jantes plus larges à l'AR qu'à AV.
D'où l'obligation d'avoir des pneus plus larges aussi qu'à l'AV.
Bonjour à tous, moi aussi je suis confronté à cette monte là, car mon X3 3L est avec l'option Sport, l'une des seules marques que j'ai trouvé c'est du DUNLOP qui propose cette taille en 255 AR et 235 AV, par contre sur les sites internet ils sont tous en rupture de stock dans ce modèle.
P.S : on les trouvent uniquement en monte été ...
Cordialement
p
pastisaddict
oui, c'est problématique les montes mixtes, j'ai le même problèmes avec mes 19'
a
arnaudx3
merci énormément à tous les contributeurs de ce post. je suis rassuré par vos réponse. je vous tiendrai au courant du résultat.
encore merci et bonne soirée
arnaud
serge64
Que risque-t-on si je change uniquement mes pneus avant (qui sont presque mort) et que mes pneus arrieres il sont encore à 50% d'usure ???
cordialement
