Quel boitier Carplay/AndroidAUTO choisir ? (BMW F30 NBT)
QTB
Voiture : F30 ActiveHybrid3 (335i+elec) Luxury / 116I F20
Message par QTB »
Bonjour à tous
Je souhaiterais installer un boitier Carplay dans ma 335i Hybride de janvier 2014 (équipée du GPS Pro avec le grand écran, de la molette avec zone tactile et de l'affichage tête haute)
le boitier permet toujours d'utiliser les menus de l'Idrive et propose au besoin de "court-circuiter" les menus du système NBT quand on veut utiliser Carplay ou Android auto.
Je m’interroge cependant car on trouve facilement des boitier similaires sur le papier pour environ 2x moins cher en import, mais je n'ai aucun retour sur ces produits.
Avez-vous déjà utilisé ce type de boîtiers dans vos voitures ? si oui, pouvez vous me conseiller un modèle ?
Si vous utilisez un de ces produits, pouvez vous me dire si l'affichage des musiques et du gps via Carplay/Android auto fonctionne fonctionne sur l'affichage tête haute, si la partie tactile de la molette de l'idrive est fonctionnelle ?
Merci beaucoup ;)
QTB
Re: Quel boitier Carplay/AndroidAUTO choisir ? (BMW F30 NBT)
Message par QTB »
Dans ma 330ci E46, j'avais un poste spécial Android importé de Chine et de bonne qualité (Erisin), les importateurs français se gavaient bien comme il faut pour des produits identiques.
C'est pour cela que je cherche des avis, il y avais une communauté énorme sur les autoradios Erisin en France. La, je ne trouves pas grand chose sur ces boîtiers...
v
vivi31
Voiture : XM 4.4 V8 653 ch
Message par vivi31 »
Intéressant ce post. Ça m’intéresse pour ma vieille série 1
QTB
Message par QTB »
Je ferais un retour d’expérience avec plaisir si jamais je franchis le pas...
J'attends quand même la prochaine période de soldes, sait-on jamais...
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Pour ma part j'ai fais quelque chose de similaire sur ma série 1.
Je suis passé par aliexpress au lieu d'une boite comme avinusa ou 4x4shop et clairement je ne regrette pas, les produits sont exactement les mêmes et je l'ai payé 2 fois moins cher.
L'argument de la garantie etc pour moi n'est pas valable, un ami a eu un soucis avec son produit acheté sur aliexpress, aucun problème pour l'échange.
QTB
Message par QTB »
d'accord super !
Tu te souviens de la référence du produit ?
Aurais-tu un lien ?
Eraaz
Message par Eraaz »
C'est pas le même produit que toi.
Moi j'ai remplacé l'écran avec un système android à l'intérieur.
Juste le mode de fonctionnement du produit est le meme.
Et comme tu dis les importateurs vendent exactement les mêmes produits, au double du prix
QTB
Message par QTB »
Je viens de regarder ta présentation, effectivement j'ai vu que c'étais un écran tactile Androïd.
J'avais ce type d'autoradio sur ma E46 et j'en étais plutôt satisfait.
La seul question que je me pose sur ce produit : Est-il possible de conserver les menu du NBT d'origine ou le système remplace-t-il complètement l'interface BMW ?
J'ai pas mal de fonction spécifiques qui m'inquiète pour passer à ce genre de modèle (Camera 360°, Affichage tête haute, menus spécifiques à l’hybridation... ect)
Eraaz
Message par Eraaz »
Ta question est pour ton système ou mon système ?
QTB
Message par QTB »
je parle bien de ton système (même si je crois que tu ne dois pas être en NBT d’origine)
Eraaz
Message par Eraaz »
Je suis en CIC d'origine mais ca ne change rien.
Et oui je peux retourner quand je veux au menu BMW ou android en appuyant longtemps sur la touche MENU
QTB
Message par QTB »
ah d'accord, ça change pas mal de chose alors, la "tablette" peut se comporter en un simple moniteur donc.
Faut-il faire la manœuvre systématiquement ? typiquement quand tu passes la marche arrière (si tu as les options) la caméra et le PDC s'activent automatiquement ou il faut d'abord revenir sur sur les menus d'origine de l'Idrive ?
Eraaz
Message par Eraaz »
Si je passe la marche arrière et que je suis sur le mode android, la tablette affiche son propre "mode". Si tu as la caméra de recule elle est affichée sur la partie gauche de l'écran et à droite tu as les radars de recul
Dernière modification par Eraaz le 08 janv. 2020, 14:15, modifié 1 fois.
QTB
Message par QTB »
D'accord,
Merci beaucoup
a
ahaha
Voiture : BMW serie 4 cab
Message par ahaha »
Salut QTB,
Du coup tu as choisi quel système et peux tu nous donner ton avis merci :D
Utilise la fonction @QTB CEla génére une notification sur le compte de la personne.
a
ahaha
Message par ahaha »
merci pour le tips @Davidcentrale
QTB
Message par QTB »
J'ai finalement opté pour le boitier de carplay j'en suis plutôt content même si avec mon écran 8,8", c'est un peu plus joli sur carplay que sur android Auto (image 16/9 étirée sur le système de google)
Quelques points d’ergonomie à noter :
il faut bien comprendre que ce boitier s’intercale entre le hardware du NBT et l'écran, il reprend la main sur la molette, les commandes au volant et l'écran quand on le sollicite.
- Du coup si tu passes la marche arrière, il bascule automatiquement sur la caméra, pas contre si tu invoque toi même la caméra 360° par exemple, il faut d'abord quitter l'interface carplay (appuis long sur le bouton retour de la molette) puis déclencher les caméras... un peu lourd lors de manœuvres serrées...
- Si tu utilise Spotify avec le Carplay, et tu tu veux garder un visuel sur l'interface d'origine, tu n'as aucun moyen de passer a la chanson suivante, si faut basculer à chaque vois sur l'interface Carplay... un peu lourd
- Moins grave mais à noter : le boitier ne gère pas l'affichage des titres et de na navigation sur le système HUD, la zone tactile de la molette n'est pas non plus prise en compte.
Bref je suis plutôt satisfait du système, ça modernise pas mal l'interface du système d'infotainment de la voiture, il y a très peu de bug et tu peux plus facilement ajuster l’égalisation du son.
J'ai commandé un "tablette android" pour la F20 de ma copine mais je ne l'ai pour l'heure pas encore reçu... je te dirais ce que j'en pense en comparaison de mon boitier.
Pour l'instant je raisonne comme cela :
Si tu as le grand écran du gps pro : je privilégie le boitier pour garder un intérieur d’origine et parce que je suppose que les écran BMW son plus lisibles en plein soleil
Si tu as un petit écran : je penche plus pour la tablette car cela modernise pas mal ton intérieur.
Voila pour mon retour "à chaud"
Dernière modification par QTB le 02 juil. 2020, 17:18, modifié 1 fois.
QTB
Message par QTB »
au passage il semble que le boitier carplay point fr soir un modèle de ma marque "joyeauto", il y a moyen de trouver moins chère en import avec un peu de recherche
a
ahaha
Message par ahaha »
@QTB merci pour ton retour.
Je viens de le commander chez https://www.ewaying.fr
