Fermoir ceinture sécurité
F
Floow
Voiture : BMW F20 125i
Message par Floow »
Bonjour à tous
J'ai un petit souci avec la ceinture de sécurité à l'arrière.
Un fermoir ne bloque pas la boucle de la ceinture.
Pour l'instant ce n'est pas trop grave, je n'ai pas besoin des 3 places arrières mais j'aimerais savoir si il était possible de changer cela soit même.
J'ai vu qu'il y avait un câble connecteur permettant d'assurer le conducteur que les ceintures sont bouclées.
Est ce que c'est chiant à changer ? Facile à faire soit même ou est ce qu'il faut l'amener chez BM ?
Merci, bonne journée et bonnes fêtes :Alcooliques:
Re: Fermoir ceinture sécurité
Effectivement a remettre en ordre pour le prochain CT
Non simple démontage/remontage et effectivement ceux ci sont connectés via connecteur
Simple précaution pour le serrage à faire au couple absolument (42Nm)
...en principe une fois dévissé il faudrait jeter la vis,donc pour un nouveau montage vis neuve impératif
Si tu as besoin ont peut te transmettre les références BMW nécessaire pour le remise en ordre attache plus vis
Juste préciser quelle série,année,...mieux avec le VIN (case E sur carte grise) et quelle coté attache il te faudrait :?:
A la louche une réparation dans les règles de l'art a faire soit même pour env 70,-EUR max. de pièces BMW neuf
F
Floow
Message par Floow »
Je comprends pourquoi tu es membre expert !
Simple, concis, efficace :Top:
Pour le CT ça n'a pas posé de souci :D :D (ah les joies des petits centres de pleine campagne mosellane, il n'a même pas testé les ceintures ! :D )
C'est une F20LCI d'Août 2015
VIN : WBA1U91010P831992
Siège arrière droit
Si je peux le faire moi même pour 70€, c'est top ! Et avec les nouvelles pièces, je trouverai comment démonter les actuelles
Et je note bien le couple de serrage, j'ai une clé dynamométrique commençant justement son serrage à 42nm
Merci encore :cheers: :cheers:
:Merci: à toi pour ces demandes
Sympathique model,félicitations :Top:
La référence BMW 72 11 7 266 351
Position 3 (un peu plus chère que la position 4 malheureusement) env.70,-EUR
Et une vis M12 x27 référence 07 14 9 144 403 grand max 3 euro
Petite note bmw
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f20- ... s/Gfuz6yBA
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f20- ... s/1Lo0kYxi
J'aurais tendance a voir du coté allemand pour ce type de pièce,mais des fois les cc de la région s'alignent :welcom:
F
Floow
Message par Floow »
Merci beaucoup pour ta réponse complète.
Une fois les fêtes passées, j'irai à Sarrebruck voir si ils peuvent m'avoir les pièces sans quoi je commanderai en France :)
Merci encore :Alcooliques:
