CT la semaine passée pour la mini : Code d'erreur P0597 enregistré. Il s'agit de la sonde de liquide de refroidissement sur le boîtier d'eau. J'ai effacé le code d'erreur, il est revenu. Il faut donc agir.
J'ai lu pas mal de choses et il y a 2 écoles : soit on ne change que la sonde (15-20€) soit tout le boîtier d'eau+le tuyau qui le relie à la pompe pour environ 100€ de pièce et un peu de boulot.
Ce qui m'inquiète c'est que le niveau de liquide de refroidissement est bas mais que je ne vois pas de fuite... Dans le doute je pense changer tout le bin's, mais si quelqu'un a déjà eu ça, je veux bien des conseils sur les trucs à changer.
Il s'agit d'une mini cooper R56 essence (moteur 120cv) de 2007.
Salut, le problème est connu, il faut changer le boîtier d'eau et le petit faisceau, la sonde incriminé est serti dedans. Pense à changer l'épingle derrière le tube d'eau aussi. @+
