FAP
BMW 6xx toutes générations avant 2011
Scrappy
Voiture : BMW 635D e63
FAP
Message par Scrappy »
Bonjour le voyant FAP de ma 635D de 2008 s'allume et bien sur la voiture tire moins, j'ai regardé les prix et forcement sa pique un peu et en cherchant un peu j'ai trouvé ça à Versailles
http://www.paroxyz.com/suppression-fap/
Qui a fait cette manipulation et peut me donner un retour,
Merci.
Re: FAP
Totalement illégal Scrappy je déconseil,tu vas 1 perdre ton argent 2 rendre ta voiture avec une contre visite d'office au prochain contrôle technique.
:arrow: https://www.autoplus.fr/actualite/FAP-C ... 03054.html
Nouveau contrôle technique
Du fait de l’importance du filtre à particules, que ce soit d’un point de vue de santé publique ou d’environnement, les voitures dont les propriétaires auront retiré le FAP (appelé défapage, ce qui est pour rappel complètement illégal), seront automatiquement envoyées en contre-visite.
Il sera d’autant plus important de nettoyer régulièrement votre filtre à particules : en effet, si ce dernier est encrassé, en plus de ne plus jouer son rôle de rétention des particules nocives et d’augmenter le taux de pollution, cela pourra entraîner une perte de puissance, voire l’étouffement de votre moteur. Si c’est le cas pour votre voiture au moment du contrôle technique, vous ne pourrez pas échapper à la contre-visite.
Le contrôle du niveau de pollution des véhicules se fera à l’aide d’un nouvel équipement des centres de contrôle technique, permettant de mesurer précisément l’opacité des fumées rejetées.
:arrow: https://www.autobutler.fr/blog/controle ... diesel-fap
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Re: FAP
Message par patnat »
+1 avec Outlander 68
Il suffit de le démonter et le nettoyer (solvant nettoyant fap bardhal, wynn's, ou autre et un bon coup de Karcher) ou il existe des entreprises qui les nettoient:
Par exemple:
Scrappy
Re: FAP
En fait j'ai fait passer un coup de valise et il y a plusieurs code d'erreurs dont les bougies de préchauffage mortes, un capteur de pression des gazs d'échappement mort.. donc jeudi direction le garage pour changer tout ça et le garagiste m'a proposé un décrassage moteur, fap egr a l'hydrogène... le tout pour moins cher qu'un changement de bougies de préchauffage chez BM...
patnat
Re: FAP
Et quelles sont les nouvelles?
Scrappy
Re: FAP
Bougies changées, pièce échappement aussi, nettoyage moteur fait, régénération aussi, plus de codes erreurs, elle marche parfaitement et tire comme jamais...
Le tout pour 445 € tout compris.
Juste pour la forme j'ai eu un devis de chez BMW, juste pour changer les bougies de préchauffage 700€...
patnat
Re: FAP
Nickel chrome :Top:
Comme quoi il faut se renseigner et faire plusieurs devis, à condition de connaître le garage où on met les pieds :pirat:
Scrappy
Re: FAP
Tout a fait, pour le garage le patron a une XJ12, donc déjà ça commence bien et quand tu rentre il y a beaucoup de grosses berline et de coupe de marque, donc sa va...
