Allume cigare HS
R
Ryry09
Voiture : Bmw X3 e83 3.0 SD 287c2007, 3.0D 218ch 2007, 2.0D 150ch 2006
Allume cigare HS
Message par Ryry09 »
Bonjour à tous, j'
Cela fait trois petite semaine que j'ai acheté mon X3 E83 3.0D de 2007. Tout fonctionnait très bien jusqu'à hier matin. Je constate que mon chargeur n'est pas allumé, donc l'allume cigare ne fonctionne plus, (impossible de charger mon téléphone :evil: ) Résultat je vérifie le fusible je le vois qu'il est cramé. Je vérifie qu'il n'y a rien de branché dans tous les allumes cigares de la voiture et je remplace le fusible. Il crame aussi sèque. Je pense qu'il y a un allume cigare qui soit en défaut, et je soupçonne que ce soit celui du cendrier.
Je souhaite le démonter mais j'ai du mal, j'ai essayé de soulever l'insert décoratif autour du levier de vitesse, mais j'ai peur de la cassé.
Quelqu'un saurait comment le démonter? faut-il passer par l'autoradio au autre, je sèche totalement.
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Re: Allume cigare HS
Message par Thibthib02 »
De mémoire, il y a des vis sous le soufflet de levier de vitesse. Et des clips tout le tour qui viennent en tirant.
R
Ryry09
Merci,!
Alors comment j’accède à ces vis?
Les clips sont où précisément ?
T
Thibthib02
Le soufflet est juste clipsé. Il faut juste tirer sur le cadre qui le tient en bas. Pas besoin de savoir où sont les clips, ils vont venir tout seul.
Vérifie quand même qu'un pièce métallique n'est pas coincée dans l'allume cigare, on ne sait jamais.
R
Ryry09
Merci a tous pour vos idées et suggestion, et j'ai réussi à démonté mon allume cigare.
Pour y arriver il faut d'abord déclipser la grille d'aération de clim.
Ensuite tu a accès au vis pour dévisser la façade autour de l'autoradio.
Une fois cette façade retirée, tu as accès a 2 des 4 vis de l'insert qui est au niveau du levier de vitesse
Ensuite tu tire vers le haut sur le pommeau et il sort.
Ensuite tu tire vers le haut le soufflet et il sort également.
Et la tu as accès a 2 autres vis qui maintiennent l'insert.
Ensuite il y a deux clip dans l'insert coté frein à main à enlevé.
Et voilà tu peux retirer l'insert dans lequel est intégrer l'allume cigare.
J'ai faut tout cela pour découvrir que mon allume cigare n'avait aucun problème :evil:
J'avais déjà contrôlé tous les allumes cigares donc j'ai recommencé. Celui qui se trouver dans l'accoudoir central, près de la prise aux, il y a un bouchon à l'intérieur. Mon idée me dit de vérifier, et je constate qu'il y a un éclat de rivet à l'intérieur :shock: . Enfin bref je l'ai enlevé et j'ai pu remplacer mon fusible.
T
Thibthib02
Massi-X1
Voiture : X1 sDrive 18i F48 140cv de 2018
Message par Massi-X1 »
Je me permets de relancer ce sujet au lieu d'ouvrir une nouvelle discussion.
Depuis quelques jours, j'ai remarqué que tous les allumes cigare de mon X1 F48 de 2018 ne fonctionnent pas sauf celui au-dessous du post-radio qui fonctionne bien:
- sous l'accoudoir : hs
- vers les passagers arrières: hs
- dans le coffre: hs
Par contre le port USB sous l'accoudoir fonctionne.
J'ai bien identifié le fusible: il est bon car quand je l'enlève l'allume cigare sous la radio ne fonctionne pas, et quand je le remets, il fonctionne, et pendant ce temps, les 3 autres ne fonctionnent toujours pas.
J'en ai pas pu identifié d'autres éventuels fusibles pour les autres allumes cigare... ma conclusion c'est qu'il y a un seul fusible pour les 4 allume cigare. (peut être que je me trompe)
Auriez-vous des idées et conseils svp ?
Merci d'avance.
