alors voici mes codes erreur que j'obtiens avec bmw scanner 1.4, (j'ai supprimé des infos non essentiel*)
-dans SRS j'ai voulus réactiver le gong et voyant pour les ceintures de sécurité, mais elles sont en erreur
-ce qui m'inquiète le plus, c'est les 2 erreurs dans IKE et LCM
-LCM, a priori le capteur d'huile de dessous hs tout simplement,
-IKE, là j'ai besoin d'aide si d'autre en ce problème ??
BMW Scanner v1.4.0.7 (14.01.2009) - P.A.Soft, 2008 HW: V144Bn9 Time: 11:42:36 01/03/2020
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY
DDE* -> 7.789.376 53 C0 1 error / 1 error
EGS -> 7.506.226 29 74 no errors
EWS -> 6.905.667 03 08 no errors
ABS -> 6.756.216 51 03 no errors
LEW -> 6.750.126 04 03 no errors
A/C -> 6.916.646 64 63 1 error
SRS -> 6.912.755 10 32 no errors / 2 errors
IKE -> 6.914.918 19 18 1 error
LCM -> 6.914.648 00 43 1 error / no errors
ZKE -> 6.915.120 21 14 no errors / no errors
MFL -> 0.000.000 01 08 no data
PDC -> 6.916.407 01 15 no errors
AIC -> 6.923.954 40 32 no errors
STH -> 8.381.207 01 17 1 error
LRA -> 8.375.964 D1 05 no errors / no errors
SMF -> 7.069.615 07 13 no errors
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DDE* -> 3505/74 - Glow-plug system
Shadow-memory:
A/C -> 32/44 - Additional heater
SRS -> Shadow-memory:
61/20 - Passenger's seat belt buckle switch, resistance too low or short to ground
60/20 - Driver's seat belt buckle switch, resistance too low or short to ground
IKE -> BD/D0 - Electronic braking-force distribution
LCM -> 28/01 - Thermal oil-level sensor defect
STH -> 03/44 - Circulation pump
# SCAN END
# CLEAR DTCS START
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY ERRORS AFTER CLEAR
DDE* -> 7.789.376 53 C0 1 error / 1 error no errors / no errors
A/C -> 6.916.646 64 63 1 error no errors
SRS -> 6.912.755 10 32 no errors / 2 errors no errors / 2 errors
IKE -> 6.914.918 19 18 1 error 1 error
LCM -> 6.914.648 00 43 1 error / no errors no errors / no errors
STH -> 8.381.207 01 17 1 error no errors
Shadow-memory:
Errors after clear:
no errorsShadow-memory:
no errors
Errors after clear:
no errors
Errors after clear:
Shadow-memory:
Errors after clear:
BD/50 - Electronic braking-force distribution
Errors after clear:
no errors
STH -> 03/04 - Circulation pump
Errors after clear:
no errors
# CLEAR DTCS END
